[用途] 微机控制电液伺服压力试验机是一种具有高新技术手段,符合现代力学检验要求的新型试验设 备,是目前生产和使用中的手动加荷式、手动加荷数显式压力试验机的升级换代产品。可对各种金属、非金属材料进行压缩、弯曲、剪切试验,是科研生产、仲裁检验所需的先进检验设备 [主要功能] 1测量、控制系统采用计算机总线设计。 2力测量分辨率1/120000。位移测量分辨率0.002mm。 3自动调零、自动标定、连续全量程测量不分档。 4采用数字式脉冲调宽技术,实现全数字式闭环伺服控制。 5数字式电液比例阀作控制元件,抗污染能力强,可实现长期无 故障运行。 6可进行试验力、位移等速率控制并保持。 7无级调速,各种控制方式及速率可在试验过程中任意平滑切换。 8可进行三角波、正弦波、梯形波等低周循环及用户设计的各种组 合波形程序试验。 9具有手动、自动、程序控制功能。 10.报告自定义,曲线放大及曲线叠加,在试验过程中可切换显示 多种试验曲线。 11.试验软件采用VC++语言编程,可在Windows98、2000、XP、 NT操作系统下工作。 12.数据查询、统计、分析功能,可进行单根或组试样试验。 13.可进行试验室间微机联网。 14.多种保护,软件自检、自诊断功能,提示发生故障之处,无须 .厂家现场维修,只须更换计算机内相应的功能卡即可,维护简 单方便。 15.完整的数据库软件接口供用户使用,软件升级只须通过邮寄光 盘或E-mail传送即可。
