点击看大图
产品名称: 台湾凌华工控机 RACK-610
型  号: RACK-610
品  牌: 台湾凌华
产品介绍: 机箱
标准19" 4U高度 上架式机箱
提供14个槽位的底板安装空间,可安装10片全长卡,4片半长卡
构造: 加硬加厚钢板
磁盘驱动架: 可容纳2个5.25'''' 磁盘和3个3.5''''磁盘
磁盘架具有减震器,延长HDD或CD-ROM使用寿命
散热:长寿命滚珠轴承风扇,带一个可拆空气过滤网
压条: 智能压条可牢固固定PCI 或ISA设备
键盘接口:前后面板带有 5-pin DIN 键盘接头
控制按钮: 重启, 电源开关,键盘锁
指示灯:电源开关灯,和 HDD 灯
机箱把手可拆卸
扬声器: 8 Ohm 扬声器
尺寸: 482 (W) x 452 (D) x 177 (H) mm
机箱后部开口
14个槽位
可选ATX 结构
可根据需求,提供更多适用于ATX的结构
电源
200W PS2电源, 110/220 Vac
+5V +12V -12V -5V
20A 12A 0.5A 0.5A
200W ATX 电源, 110/220 Vac
+5V 3.3V +12V -12V -5V
15A 8A 12.0A 0.5A 0.5A
230W 小型PS2 冗余电源 (APS-250RDA)
230W 小型ATX 冗余电源 (APS-250RDAX)
底板
ISA 底板
HBP-14S ( 14 ISA )
HBP-14S2 ( 7+7 ISA )
HBP-14SD ( 6+8 ISA )
PICMG底板
HPCI-14S (8 ISA, 2 PICMG, 4 PCI)
HPCI-14S2 (8 ISA, 2 PICMG, 4 PCI, )
HPCI-13SD (6+7 双系统)
HPP-14S (5 ISA, 2 PICMG, 7 PCI)
HPCI-13SD (6+7 双系统)
PISA底板
HBS-14S ( 4 PCI, 10 PISA )
滑动导轨
SR-18: 18" 长的滑动导轨便于机箱抽取
定购指南
RACK-610M:可安装标准baby AT尺寸的兼容机主板
RACK-610ATX:可安装ATX尺寸的主板
RACK-610F:用户可安装14个全长的扩展板
RACK-610B:黑色,其他同RACK610
NuPRO-760, 支持1.5 GB PC-133 内存的1.26 GHz高速CPU主板!!
工业电脑的领导厂家--凌华科技在2002年新春推出支持1.5GB PC133大容量内存的NuPRO760主板,并同时支持1.26GHz的高性能CPU处理器,满足高端客户的应用需求
[卓越的性能]
NuPRO760支持Intel''s socket 370 结构的Celeron, Pentium III和 VIA''s C3处理器. 具有自动选择总线外频的功能 ,支持66/100/133MHz FSB。可支持1.26GHz的 Pentium III (Tualatin) 处理器。3个168pin的SDRAM插槽可以将内存扩展到1.5GB。
[丰富的功能]
NuPRO-760 提供一个10/100M自适应以太网口,为方便客户设计结构,提供网路状态LED外接功能。
AGP图形显示可提供最大8MB的显示内存。此外NuPRO760具有AC97的声效输出和ISA总线的高驱动能力。
[供电的接入]
为方便用户在无背板(backplane)的场合应用,NuPRO760专门设计了一个ATX的电源接头,可以提供
主板工作所需要的全部电源需求。
[标准特性]
NuPRO760提供2个UDMA100的IDE接口,2个USB/2个RS232/1个软驱接口。可编程的看门狗提高系统的可靠性。此外NuPRO760提供CPU温度、电源电压、风扇转速的检测功能。并在60度的环境下通过了HALT的环境测试。 NuPRO-841
Socket478 Pentium-4 SBC DDR/VGA/网卡
特性
CPU类型
。支持Intel Socket-478 Pentium-4 CPU 至3.06GHz
。时钟频率 400/533MHz
芯片组
。 Intel 845GV AGPset
BIOS:Award Plug & Play BIOS
内存
。2个184-pin DIMM 插槽 ,可支持2GB DDR SDRAM,支持200/266 DDR SDRAM
10/100M 网卡
。Intel 82562EM,网络控制器。
VGA 显示
。 Intel 845GV 芯片组集成图形控制器。
IDE控制
。2个EIDE接口,可同时使用4个IDE设备
Intel ICH4 南桥控制器,PCI rev2.2 Compliant
ACPI Compliant Power Management
PCI Bus IDE Port with PIO/ATA-100
USB接口
。4个USB口(pin-header) 2.0规范。
其它I/O接口
。 1个并行接口。
。 2个RS232串行接口。
。 1个软驱控制口。网口,K/M,Mouse
看门狗
。用户可编程定时。
硬件监测
。硬件监测功能,IrDA by pin-header。
Flash 电子盘
。支持DOC,DOM系列电子盘
外型尺寸:338(L)*122(W)mm
工作温度:0-60
订购指南
NuPRO-841LV: Socket478 Pentium-4 SBC DDR/VGA/网卡
公司名称: 上海宇启信息科技有限公司
联 系 人: 王辉
电  话: 021 65196130
传  真: 02165196157
地  址: (上海市)上海市宁国路313号龙泽大厦8号501室
邮  编: 200090
主  页: http://www.yuqitech.com
  • HM34C 手持式温、湿度测量仪表(HM34C)
  • HM70手持式温湿度、露点测量仪表(HM70)
  • HMI41+HMP46手持式高温环境用湿度、露点测量仪表(HMI41+HMP46)
  • HMI41+P41&45手持式温湿度、露点测量仪表(HMI41+P41&45)
  • HMP230系列湿度、露点变送器(HMP230)
  • HMT320 系列温、湿度露点传感器(HMT320)
  • HMP360 系列本安型温、湿度露点传感器(HMP360)
  • HMP140A 系列温、湿度测量传感器(HMP140A)
  • HMP140C 系列高温环境用温、湿度测量传感器(HMP140C)
  • HMW40/50 系列墙面安装型温、湿度测量传感器(HMW40/50)
  • HMW60/70 系列墙免安装型温、湿度测量传感器(HMW60/70)
  • HMD60/70 系列管道安装型温、湿度测量传感器(HMD60/70)
  • HMD40/50 系列管道安装型温、湿度测量传感器(HMD40/50)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
