7308T有源系列 机箱 尺寸:483mm(宽)× 178mm(高)× 433mm(深) 驱动器空间:2个5.25 英寸位置和1个3.5 英寸驱动器位置 通风系统: |###| |###|24CFM 前面板指示灯:电源LED,磁盘状态LED 前面板系统控制: 电源开关、复位开关、音量调节开关、AT键盘连接器 后面板系统控制:DC电源输入接口、2串1并接口、2USB 、PS/2鼠标接口 结构:0.048英寸冷轧钢,镀锌机箱 颜色:灰色、黑色 重量:4.31Kg 电源:AC输入:300W(115/230VAC,50/60Hz) 底板: ATX母板,ISA/PCI/AGP插槽 环境参数 工作温度: 0℃~55℃ 储存温度: -40℃~60℃ 相对湿度: 5%~90% 无凝结 抗震动冲击:抗冲击10g 3轴,抗震动1.5g 3轴 平均无故障时间(MTBF):≥148522小时 保修:两年 认证: FCC A级标准,CE 、EMC、 UL标准认可
