7308T无源系列 简介:7310系列是为工业环境设计的PC总线计算机。采用19|@@@|紧凑型标准加固防电磁辐射机箱,支持10/15槽位ISA, ISA/PCI,PICMG总线的无源底板,也可选ATX母板。4U高可插入多种板卡,易于安装,更换方便。前面板加锁设计防止意外操作。300W自动保护电源,轴流风扇正压。推拉式过滤棉网既可以抵挡风扇吸风时灰尘侵入,又方便清洗。7300系列广泛应用于工业控制、科学勘察、数据采集、电力监测、国防、电信等领域。 机箱 尺寸:483mm(宽)×178mm(高)×433mm(深) 驱动器空间:3个5.25 英寸位置和1个3.5 英寸驱动器位置 通风系统:24CFM 前面板指示灯: 电源LED,磁盘状态LED 前面板系统控制:电源开关、复位开关、音量调节开关、AT键盘连接器 后面板系统控制:AC或DC电源输入接口、2串1并接口(1500V光电隔离)、PS/2鼠标接口、AT键盘连接器、2USB 结构:0.048英寸冷轧钢,镀锌机箱 颜色:灰色、黑色 重量:14.31Kg 电源选件 AC输入:300W(115/230VAC,50/60Hz) DC输入:300W/48DVC 底板选件:高性能防辐射无源底板,10/15 个ISA/PCI槽位 环境参数 工作温度:0℃~60℃ 储存温度:-40℃~60℃ 相对湿度:5%~90% 无凝结 抗震动冲击:抗冲击10g 3轴,抗震动1.5g 3轴 平均无故障时间(MTBF):≥92500小时 平均修复时间:≤10分钟 认证:FCC A级标准,CE 、EMC、 UL标准认可
