一、一般介绍 MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。 二、主要特征 1、200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW; 2、380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW; 3、矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制; 4、高过载能力,内置制动单元; 5、三组参数切换功能。 三、控制功能 1、线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式; 2、标准参数结构,标准调试软件; 3、数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个; 4、独立I/O端子板,方便维护; 5、采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接; 6、内置PID控制器,参数自整定; 7、集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块; 8、具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程; 9、可实现主/从控制及力矩控制方式; 10、在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能; 11、灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性; 12、快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸; 13、有直流制动和复合制动方式提高制动性能。 四、保护功能 1、过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒; 2、过电压、欠电压保护; 3、变频器、电机过热保护; 4、接地故障保护,短路保护; 5、闭锁电机保护,防止失速保护; 6、采用PIN编号实现参数连锁。 型 号 MM440-37/3--(变频器) MM440-55/3--(变频器) MM440-75/3--(变频器) MM440-110/3--(变频器) MM440-150/3--(变频器) MM440-220/3--(变频器) MM440-300/3--(变频器) MM440-400/3--(变频器) MM440-550/3--(变频器) MM440-750/3--(变频器) MM440-1100/3--(变频器) MM440-1500/3--(变频器) MM440-1850/3--(变频器) MM440-2200/3--(变频器) MM440-3000/3--(变频器) MM440-3700/3--(变频器) MM440-4500/3--(变频器) MM440-5500/3--(变频器) MM440-7500/3--(变频器) MM440-9000/3--(变频器)
