一、一般介绍 MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至90kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。 二、主要特征 1、380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-90kW; 2、风机和泵类变转矩负载专用; 3、牢固的EMC(电磁兼容性)设计; 4、控制信号的快速响应。 三、控制功能 1、线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点 v/f控制; 2、内置PID控制器; 3、快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸; 4、数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个; 5、具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程; 6、采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接; 7、集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块; 8、灵活的斜坡函数发生器,可选平滑功能; 9、三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换; 10、风机水泵类包括多泵切换、旁路功能、手动/自动切换功能、断带及缺水检测功能等。 四、保护功能 1、过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒; 2、PTC/KTY电机保护。 3、过电压、欠电压保护; 4、变频器过温保护; 5、接地故障保护,短路保护; 6、I2t电动机过热保护。 型 号 MM430- 750/3--(变频器) MM430-1100/3--(变频器) MM430-1500/3--(变频器) MM430-1850/3--(变频器) MM430-2200/3--(变频器) MM430-3000/3--(变频器) MM430-3700/3--(变频器) MM430-5500/3--(变频器) MM430-7500/3--(变频器) MM430-4500/3--(变频器) MM430-9000/3--(变频器) MM430-110K/3--(变频器) MM430-132K/3--(变频器) MM430-160K/3--(变频器) MM430-200K/3--(变频器) MM430-250K/3--(变频器)
