西门子SIEMENS 基本型MICROMASTER420 一、一般介绍 MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。 二、主要特征 1、200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW; 2、380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW; 3、模块化结构设计,具有最多的灵活性; 4、标准参数访问结构,操作方便。 三、控制功能 1、线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制; 2、磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性; 3、最新的IGBT技术,数字微处理器控制; 4、数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个; 5、集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模/Device-Net模板; 6、具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程; 7、"捕捉再起动"功能; 8、在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能; 9、灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性; 10、快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸; 有直流制动和复合制动方式提高制动性能; 11、采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。 四、保护功能: 1、过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒; 2、过电压、欠电压保护; 3、变频器过温保护; 4、接地故障保护,短路保护; 5、I2t电动机过热保护; 6、采用PTC通过数字端接入的电机过热保护; 7、采用PIN编号实现参数连锁; 8、闭锁电机保护,防止失速保护。 型 号 MM420- 12/2--(变频器) MM420- 25/2--(变频器) MM420- 37/2--(变频器) MM420- 55/2--(变频器) MM420- 75/2--(变频器) MM420-110/2--(变频器) MM420-150/2--(变频器) MM420-220/2--(变频器) MM420-300/2--(变频器) MM420- 37/3--(变频器) MM420- 55/3--(变频器) MM420- 75/3--(变频器) MM420-110/3--(变频器) MM420-150/3--(变频器) MM420-220/3--(变频器) MM420-300/3--(变频器) MM420-400/3--(变频器) MM420-550/3--(变频器) MM420-750/3--(变频器) MM420-1100/3--(变频器)
