西门子 SIEMENS 紧凑型MICROMASTER410 一、一般介绍 MicroMaster410是全新一代紧凑型标准变频器。它小巧、灵活、安装简单、使用方便。适合用于食品和饮料工业,纺织工业,包装工业,还可用于对传动链的驱动。是小功率紧凑型应用的理想选择。 二、主要特征 1、200V-240V ±10%,单相,交流,0.12kW-0.75kW; 2、结构紧凑,采用自冷式散热器,无冷却风扇; 3、集成的RS485通讯接口; 4、丰富的模块化选件。 三、控制功能 1、线性V/F控制,平方V/F控制,多点设定V/F控制; 2、最新的IGBT技术,数字微处理器控制; 3、数字量输入3个,模拟量输入1个,继电器输出1个; 4、高分辨率的10位二进制模拟输入; 5、"捕捉再起动"功能; 6、在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能; 7、快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸; 8、具有3个固定频率,1个跳转频率,且可编程; 9、采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接; 10、灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性。 四、保护功能 1、过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒; 2、过电压、欠电压保护; 3、变频器过温保护; 4、接地故障保护; 5、I2t电动机过热保护; 6、防止失速。 型 号 MM410-12/2--(变频器) MM410-25/2--(变频器) MM410-37/2--(变频器) MM410-55/2--(变频器) MM410-75/2--(变频器)
