点击看大图
产品名称: 支持PCI总线数字量输入输出接口板
型  号:
品  牌: CONTEC
完全兼容旧款型号的无铅设计替换产品
3款支持PCI总线数字量输入输出接口板 最新推出
  以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 吉永 良),作为PC机实现测量与控制的新产品,保持同以往产品的兼容性能,重视环保的无铅化设计,最新推出3款PCI总线数字量输入输出接口板,已开始销售。
按此在新窗口浏览图片
  3款新产品 PIO-32/32F(PCI)H,PIO-16/16TB(PCI)H,PIO-16/16T(PCI)H分别同以往的旧款产品 (型号的末尾不带「H」)相比,在外部配线用端子形状/信号配置等设计方面,保持一致,确保了产品的兼容性。同时,考虑到环保因素,实现了JEITA无铅级别 Phase 2,是3款大大削减功耗的绿色产品。对于使用旧款产品的应用系统,连接外部设备的线缆和端子台,无需改变就可以进行产品的更新换代。
  在性能方面,对于旧款产品的一些部分也进行了改善。例如:「中断输入机能」的使用范围,扩充到所有输入点都可以使用。为了削减由于干扰信号造成的误动作,对于「数字量滤波机能」进行了改良。此外,PIO-32/32F(PCI)H产品内部还装配了针对浪涌电压保护的齐纳二极管和过电压保护的多个开关等,大大加强了安全措施。
  3款新产品均为面向测量与控制系统,基于PCI总线标准,用于个人PC的接口板。完成数字量(ON/OFF)信号输出和来自外部设备的数字量输入的信号转换。PIO-32/32F(PCI)H产品支持12~24VDC回路,32点的输入信号和32点的输出信号,采用了高速光电隔离器,响应速度可以达到5uSec的高速。
  PIO-16/16TB(PCI)H支持5VDC-TTL电路,可以提供16点隔离输入和16点隔离数出。采用了高速光电隔离器,响应速度可以达到1uSec的高速。
  PIO-16/16T(PCI)H同样支持5VDC-TTL电路,可以提供16点的TTL输入和16点TTL输出。非光电隔离型,响应速度可以达到200nSec的高速。
  另外3款新产品都附带了Windows版/Linux版驱动软件[型号: API-PAC(W32) ],在Windows平台可以利用Visual Basic,或Visual C++;在Linux平台可以利用gcc等各种编程语言,做成理想的应用软件。
【 特 长 】
< PIO-32/32F(PCI)H >
配置光电隔离输入,光电隔离集电极开放式输出各32点。由于采用以16点为单位的共地构成,能够支持不同的外部电源。
装配了响应时间在5μsec以内的高速光电隔离器。
PCI总线一侧和输入输出信号的接口部分,用光电隔离器绝缘,具有较强的抗干扰性能。
端子的形状和信号配置,同旧式产品PIO-32/32F(PCI)保持兼容性。
32点输入都可以作为中断信号使用。还可以选择产生中断输入信号的前沿,或后沿。
还可以防止输入信号的干扰,或接点抖动,配有数字滤波功能。
输出晶体管内部配有保护电路(浪涌电压,过电流)。
输出信号的额定值,每点最大为35VDC,50mA。
< PIO-16/16TB(PCI)H >
依靠光电隔离,大大提高了输入输出的抗干扰性能。
端子的形状和信号配置,同旧式产品PIO-16/16TB(PCI)保持兼容性。
可以输入16点的TTL数字信号。
可以输出16点的TTL数字信号。
16点输入都可以作为中断信号使用。还可以选择产生中断输入信号的前沿,或后沿。
内部安装了驱动光电隔离器的电源,并且,内部电源(5VDC, 600mA)/外部电源可选
< PIO-16/16T(PCI)H >
非絶縁TTL输入输出能够达到高速响应。
端子的形状和信号配置,同旧式产品PIO-16/16T(PCI)保持兼容性。
可以输入16点的TTL数字信号。
可以输出16点集电极开放式的数字信号。
输出信号的额定值,每点最大为30VDC,40mA。
【 规 格 】
PIO-32/32F(PCI)H
按此在新窗口浏览图片
*1:数据「0」对应High电平,「1」对应Low电平。
*2:本产品需要从扩展槽提供+5V电源(只有3.3V的电源环境不能工作)。
PIO-16/16TB(PCI)H
按此在新窗口浏览图片
*2:使用内部电源时输入部分的最大功耗为51mA,因为输出通道的开关部分的最大功耗是102.4mA ,所以能够供给
外部的输出电流是446.6mA。
*3:本产品需要从扩展槽提供+5V电源(只有3.3V的电源环境不能工作)。
PIO-16/16T(PCI)H
按此在新窗口浏览图片
【 支持软件(附带) 】
驱动程序函数库 API-PAC(W32) (产品附带)
访问公司硬件,用Windows标准的Win32API函数的型式,提供库含数的驱动软件。
使用Visual Basic,Visual C/C++等Win32API函数编程的各种编程语言,充分发挥产品的硬件特色,做成高速的应用软件。
另外,装入自诊断程序,可以用来对硬件进行动作确认。
<运行环境>
支持OS:Windows XP,2000,Me,98
支持语言:Visual C++.NET,Visual C#.NET,Visual Basic.NET,Visual C++,Visual Basic,Delphi,Build
Linux版数字量输入输出驱动软件 API-DIO(LNX)(存放在产品附带的API-PAC(W32) CD-ROM内)
在Linux平台,控制我公司数字量输入输出接口板,卡的驱动软件。
从用户的应用程序调用共享库,以及针对不同核心程序的版本,通过进行设备驱动模块,板(卡)的设定程序(config),可以非常简单地控制我公司的数字量输入输出接口板。
有关详细信息,请参见产品CD-ROM内的Help或参照公司的网页。
详细介绍,最新版本的下载 → http://www.contec.com/apipac/
【 支持软件(另购部分) 】
测量系统开发用ActiveX控制件 型号:ACX-PAC(W32) (另购)
本产品支持我公司生产的200种以上输入输出接口板(PC板卡,USB模块),非常方便的Windows环境用测量系统开发工具。
立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以进行编程的控制件集锦。
模拟量输入输出,数字量输入输出,GPIB通信,计数器信号输入等可以进行各种接口的控制,X-Y图形表示,文档保存。集画面表示(各种图形,滑动开关),解析,计算(FTT,滤波等),数据操作(数据保存,读入)等ActiveX控制件成为一体。
各种应用程序的制作,仅仅靠粘贴软件控制件,使用Script记述相互关系的开发形式,大大做短了工期,提高了研发效率。另外,产品中还收录了数据记录,波形解析工具的实例(应用)程序集,无需程序制作,就可以开始进行PC测量应用。
实例(应用)程序集附带了源程序代码(Visual Basic 等),可以简便地进行客户化。
【 支持软件(无偿下载) 】
支持LabVIEW 数据采集用VI函数库 VI-DAQ
为使用National Instruments公司的LabVIEW软件包而提供的VI函数库。
驱动程序做成同LabVIEW软件的「数据采集VI 」相类似的函数形式,无需复杂的设定,就可简单地使用各种设备。
详细介绍,最新版本的下载 → http://www.contec.com/mldaq/
【 联系方式 】
综合信息咨询中心
Tel: 8009881990(免费) 021-62368318(未开通800电话的地区)
Fax: 021-62368310 Email: sales@contec.com.cn
技术服务支持中心
接口板、I/O扩展产品
Tel: 8008108906(免费) 010-88018908(未开通800电话的地区)
Fax: 010-88018909 Email: bjtsc@contec.com.cn
整机及F&eIT产品
Tel: 8008200180(免费) 021-64853290(未开通800电话的地区)
Fax: 021-64850330 Email: shtsc@contec.com.cn
日本本部
综合情报中心
TEL:03-5628-9286(直通)FAX:03-5628-9344
E-mail: tsc@contec.co.jp
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
