点击看大图
产品名称: PROFIBUS现场总线
型  号:
品  牌: 西门子
产品介绍: 简介:
PROFIBUS符合IEC 61158和 EN 50170标准,因而保证集成对其他厂商的标准化部件的开放。
产品介绍
目前世界各地已有650多家制造商能为现场区域提供门类广泛,有适当接口的各种兼容于 PROFIBUS的产品。当然,西门子公司能提供适当的主要网络部件产品,因而能满足您的需要。
PROFIBUS向用户提供
·节能因而降低成本
·对任何应用,配置方便
·简单、快速的起动
·生产中的高度灵活性
·可靠和确实的诊断数据
·可靠的数字传输技术
多才多艺的 PROFIBUS:
适用于各种任务的最优化的网络,灵活网络配置以及在非常恶劣环境中运行,采用 PROFIBUS都是能做到的。按照其性能,有不同类型可供选择。由于能最优的适配于现场和单元级,因此证明,应用 PROFIBUS无疑是最明智的选择。
由于 PROFIBUS的开放性,从不同制造商来的标准化部件当然也能够集成。从系统中的任何地点都可以方便地进行配置、起动和故障查找。
传输介质
多种传输介质适用于 PROFIBUS-DP,可覆盖整个应用范围
·电气数据传输
通过标准圆形截面、带PE或PUR护套、防卤化设计的屏蔽双铰线电缆、地下电缆、拖曳电缆或专用于防爆区域的特殊电缆传输数据。
·光缆数据传输
通过玻璃或塑料纤维光缆。既能用于户内,也能用于户外,作为拖曳电缆或防卤化设计的电缆
·无线数据传输
通过(ILM)红外线链接模块,范围为15m。
各种不同的传输介质可自由组合。
三种形式-适用于任何应用
用户需要开放与供应商无关的通讯系统已导致PROFIBUS协议规范化和标准化。有三种形式适应于各种可能的应用领域:
PROFIBUS FMS
工业通讯层次结构,用于现场层和单元层通讯的通用解决方案。功能强大的FMS服务(现场总线报文规范)支持范围广泛的应用,高柔性,和以平均速度进行循环或非循环数据业务的复杂通讯任务。
PROFIBUS PA
应用于过程自动化的形式。 PROFIBUS PA应用IEC 61158中规定的本安传输技术。
PROFIBUS DP的特点
·最小的反应时间
·抗干扰性能强
公司名称: 上海大华总线电气技术有限公司
联 系 人: 王禄斌
电  话: 021 50801880
传  真: 021-50803500
地  址: (上海市)浦东张江春晓路470号
邮  编: 201203
主  页: http://www.dahua.net.cn/
  • 供应西门子变频器(MM440)
  • 供应西门子变频器(MM420)
  • 供应西门子PLC(S7-400)
  • 供应西门子PLC(S7-200)
  • 西门子MicroMaster410标准变频器
  • 西门子MicroMaster420标准变频器
  • 西门子MicroMaster430标准变频器
  • 西门子MicroMaster440标准变频器
  • 西门子6SE70全数字交流驱动系统
  • ET200eco系列分布式I/O
  • ET200X系列分布式I/O
  • ET200IS 系列分布式I/O
  • 西门子ET200L系列分布式I/O
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
