点击看大图
产品名称: ET200X系列分布式I/O
型  号:
品  牌: 西门子
产品介绍: 简介:
模块化设计,高防护等级,可直接安装于工业现场,无需控制柜!
产品介绍
应用领域
ET200X是一种分布式I/O单个组件,设计的保护等级为IP65/IP67.它由以下选件组成:
·输入/输出模块
·AS接口主设备
·用于任何类型三相AC负载的负载馈电器
·气动模块接口
·用于信号处理,有可编程序控制器功能度的模块
·SITOP功率电流电源(任选),由于保护等级高,结构坚固,ET200X特别适宜于机械制造环境中应用.
模块化设计,高的保护等级,整个系统的插入式连接和使用气动技术,能快速和最佳地适配机器的控制功能. 即使在频繁要求变动的场合,通过交换和组合不同的基本和扩展模块,设备的建立时间也可显著地缩短. 由于PROFIBUS-DP的数据传输速率最大为12M/S,ET200X也适宜于时间非常关键的作用. 辅助电压(负载电源)的分离意味着,可以单独断开各个模块或模块组.这就是说实现交错的EMERGENCY-STOP(紧急停止)的程序非常简便.
技术数据
插入式电子模块 ·AS接口-CP
·数字输入 / 输出
·模块输入 / 输出
·负载馈电器
·气动模块
连接方法 M12圆形连接器,用于检测器 / 执行器的标准
插针分配
数据传输速率(最大) 12M位 / S
隔离 是PROFIBUS-DP和内部电子组件之间以及输出和
内部电子组件之间
电源电压 24VDC
整个配置的供电电流(内部电子组件和检测器电源)
到40℃(最大) 6A
到55℃(最大) 4A
一个ET 200X的电流消耗(内部和检测器供电)
到40℃(最大) ≤1A
到50℃(最大) ≤0.8A
每个电源用于ET200X的负载电流(BM,PM)
到40℃(最大) 10A
到55℃(最大) 8A
有其它四路的整个配置(多个ET 200X)
到40℃(最大) 16A
到55℃(最大) 12A
整个配置的负载供电电压(多个负载馈电器)
芯线截面1.5mm2(最大) 12A
芯线截面2.5mm2(最大) 20A
保护等级 IP65,对于有负载馈电器或气动模块的ET 200X
IP 66/IP 67,对于数字和模拟模块
材料 热塑性塑料(增强玻璃纤维)
环境条件
温度 从0到55℃
温度变化 从15%g到95%
相对湿度 按IEC 1131-2,相对湿度严酪度等级2
大气压力 从795到1080hpa
机械负载
振动 振动试验按IEC 68,2-6部分(正弦)
10HZ≤ f≤58HZ(恒家幅值0.075mm)
58HZ≤ f≤ 150HZ(恒定加速度5g ,用10g作
实验)
负载馈电器(恒定速度2g)
冲击 冲击试验按IEC 68,2-27部分,半正弦,15g,11ms
认证 UL, CSA, FM
公司名称: 上海大华总线电气技术有限公司
联 系 人: 王禄斌
电  话: 021 50801880
传  真: 021-50803500
地  址: (上海市)浦东张江春晓路470号
邮  编: 201203
主  页: http://www.dahua.net.cn/
  • 供应西门子变频器(MM440)
  • 供应西门子变频器(MM420)
  • 供应西门子PLC(S7-400)
  • 供应西门子PLC(S7-200)
  • 西门子MicroMaster410标准变频器
  • 西门子MicroMaster420标准变频器
  • 西门子MicroMaster430标准变频器
  • 西门子MicroMaster440标准变频器
  • 西门子6SE70全数字交流驱动系统
  • ET200eco系列分布式I/O
  • ET200IS 系列分布式I/O
  • 西门子ET200L系列分布式I/O
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
