简介: 小巧、紧凑、价格低廉! 产品介绍 ·ET200L:小型紧凑的I/O站,安装深度小,保护等级为IP200 ·ET200-L SC:可扩展、模块化I/O ·ET 200L-SC IM-SC:灵活性更强、模块化I/O ET200L由以下部分组成 ·一块端子块和 ·一个电子组件 特 点 ·可提供各种电子组件:数字输入和数字输出模块及混合模块,24VDC ·集成的PROFIBUS-DP接口 ·保护等级IP20 ·最大数据传输速率为1.5M位/S ·PROFIBUS-DP和ET200L内部电子线路之间的隔离 ·诊断数据的集成和分布式分析 ·有三种型式的ET200L可提供: - ET200L不可扩展的I/O块 - ET200L-SC可扩展的I/O块,紧凑精巧的模块用SIMATIC SMART Connect连接 - ET200L-SCIM-SC,从开始它就是精细设计的模块 应用领域 ET200L是一种小型紧凑的I/O站,安装深度小,保护等级为IP20.ET200L主要用于要求较少输入/输出点数或只有小安装空间的场合. ET200L是连接到PROFIBUS-DP现场总线的被动站(从站).可提供3种形式的数字输入或输出. I/O块 ET200L(不可扩展) I/O模块 ET200L-SC: 有专用电子板的ET200L端子板,可扩展一个SIMATIC SMART Connect TB16SC端子板.这样可分别扩展多至16个数字和模拟量输入/输出通道模板. 灵巧升级的I/O模板 IM SC: PROFIBUS-DP直接连接到SMART Connect (SC)电子模板.IM SC端子板(TB161-SC)可容纳8个SC模板.直到16个通道数字或模拟量信号.TB161M-SC也可以扩展到TB161SC,因而能增加8个模板. 技术数据 连接方法 螺钉型和弹簧型,硬接线标准为:2线连接 可选:3线和4线 数据传输率(最大) 1.5Mbit/s 隔离 有,在PROFIBUS-DP和内部电子线路之间 电源电压 24VDC,反极性保护 保护类型 IP20 在垂直墙上的环境温度(首选的安装位置) 水平安装 0到60OC 垂直安装 0到40OC 相对湿度 5至95%(IEC1131-2,RH Severity class 2) 大气压力 795 to 1080 hpa 机械应力 振动 IEC68, Part2-6,10-57HZ 恒幅0.075mm 57-150HZ, 恒加速度1g 冲击 IEC68,Part2-27 半正弦, 15g, 11ms
