点击看大图
产品名称: 西门子MicroMaster420标准变频器
型  号:
品  牌: 西门子
产品介绍: 简介:
MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。
产品介绍
主要特征:
·200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW;
·380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW;
·模块化结构设计,具有最多的灵活性;
·标准参数访问结构,操作方便。
控制功能:
·线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;
·磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性;
·最新的IGBT技术,数字微处理器控制;
·数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个;
·集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;
·具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程;
·"捕捉再起动"功能;
·在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
·灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
·快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
·有直流制动和复合制动方式提高制动性能;
·采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。
保护功能:
·过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒;
·过电压、欠电压保护;
·变频器过温保护;
·接地故障保护,短路保护;
·I2t电动机过热保护;
·采用PTC通过数字端接入的电机过热保护;
·采用PIN编号实现参数连锁;
·闭锁电机保护,防止失速保护。
公司名称: 上海大华总线电气技术有限公司
联 系 人: 王禄斌
电  话: 021 50801880
传  真: 021-50803500
地  址: (上海市)浦东张江春晓路470号
邮  编: 201203
主  页: http://www.dahua.net.cn/
  • 供应西门子变频器(MM440)
  • 供应西门子变频器(MM420)
  • 供应西门子PLC(S7-400)
  • 供应西门子PLC(S7-200)
  • 西门子MicroMaster410标准变频器
  • 西门子MicroMaster430标准变频器
  • 西门子MicroMaster440标准变频器
  • 西门子6SE70全数字交流驱动系统
  • ET200eco系列分布式I/O
  • ET200X系列分布式I/O
  • ET200IS 系列分布式I/O
  • 西门子ET200L系列分布式I/O
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
