点击看大图
产品名称: MicroMaster/MIDIMASTER Vector系列通用型变频器
型  号:
品  牌: 西门子
产品介绍: 简介:
随着无传感器矢量控制的推出,MicroMaster Vector和MIDIMASTER Vector是要求更加严格的应用对象的首要选择,例如纺织业,打包机或工业洗涤机械。这个革命性的控制技术可提供200%的起动转矩,仍然不会牺牲高速时的性能。这个性能再加上快速优秀的转矩响应时间,使得装置可以用于从前只能使用DC 变频换器的地方。
产品介绍
特殊的算法使用独特的电动机自适应技术,可以对广泛的环境条件和电动机类型加以补偿。
更小的尺寸,更好的性能
MicroMaster Vector是世界上最小的750W 230V变频器之一,带有一个内置式的滤波器。它可以适应的周围环境温度为0-50℃。
防护等级IP56
特殊设计的MIDIMASTER Vector外壳采用高水平的IP56保护。这使得该产品可以在极端严酷的环境条件下使用。
文本显示操作面板选件
文本显示操作面板选件可以使MicroMaster,MicroMaster Vector和MIDIMASTER Vector的操作简洁方便。通过它可以进行变频器的调试,参数化,配置和操作。它包括以下功能:
·高清晰度的LCD显示器
·7种语言
·通过USS协议
·上装/下装高达10套参数组
·故障诊断的帮助文本
·内置RS232接口与PC相连
按此在新窗口浏览图片
文本显示操作面板可方便地插在驱动装置的前面板上(不需螺钉固定)而且可以方便地取下此单元,可以通过电线与驱动相连作为手动终端。它也可以被固定在柜门上作为简单廉价的人机界面。
PROFIBUS的优势
·开放而明确定义的系统
·许多不同制造商的不同产品支持
·许多工业应用的良好验证
·连线减少;安装、重新编程监视和控制都很容易
·传输速率非常快;最大波特率为12M
·一个DP系统最多有125个从站
·单机和多机传机操作
·一对一或广播协议
·可获得支持攻开发软件
按此在新窗口浏览图片
SIMOVIS控制和调试软件
SIMOVIS调试软件基于Windows 95或NT操作系统,可以用它来控制MicroMaster。MicroMaster Vector及MICIMASTER Vector变频器。
SIMOVIS优点:
·通过PC可以访问一串行总线上的一个或几个驱动装置
·存贮参数于PC中
·控制和调试驱动设备
·简单方便地访问驱动器的所有参数
·上装和下装整套参数设定
·不接驱动装置,可以离线修改存贮于PC机硬盘上的驱动参数
·SIMOVIS可以通过PROFIBUS DP协议与自动化设备相连,并且集成于S7管理器中
按此在新窗口浏览图片
装有SIMOVIS软件的计算机最小配置为:90MHz pentium,32MB RAM,200MB硬盘。WINDOW 95或NT4.0
无线电干扰滤波器
无线电干扰滤波器的作用是为了限制抑制无线电干扰。在通用型变频器的中有以下几种无线电干扰滤波器,适用在不同的场合:
·内置的A级无线电干扰滤波器
·背板式 A级滤波器
·背板式 B级滤波器
输入和输出电抗器
输入电抗器:
输入电抗器的作用是为了防止电网的波动对变频器造成损坏. 另外加入输入电抗器可以减少变频器对电网的谐波干扰
输出电抗器:
输出电抗器的作用是为了防止长电缆 (变频器到电机之间的电缆) 造成变频器输出电流不够或避免变频器过流.
公司名称: 上海大华总线电气技术有限公司
联 系 人: 王禄斌
电  话: 021 50801880
传  真: 021-50803500
地  址: (上海市)浦东张江春晓路470号
邮  编: 201203
主  页: http://www.dahua.net.cn/
  • 供应西门子变频器(MM440)
  • 供应西门子变频器(MM420)
  • 供应西门子PLC(S7-400)
  • 供应西门子PLC(S7-200)
  • 西门子MicroMaster410标准变频器
  • 西门子MicroMaster420标准变频器
  • 西门子MicroMaster430标准变频器
  • 西门子MicroMaster440标准变频器
  • 西门子6SE70全数字交流驱动系统
  • ET200eco系列分布式I/O
  • ET200X系列分布式I/O
  • ET200IS 系列分布式I/O
  • 西门子ET200L系列分布式I/O
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
