简介: 风机和水泵(HVAC)使用新型的MicroMaster Eco转变频器是最节省的方式,包括在购买、安装、调试和操作过程中节省的资金。它还可以确保一切事情都合乎环保的要求,即保护资源和限制能源消耗中的排放。MicroMaster Eco变频器可以节省高达60%的运行费用,无论是在泵工业,风机部门,还是在房屋建造中。它已经几乎在所有的应用中被优化。 产品介绍 优化的输入/输出功能 可以为典型供热,通电和空调设备提供所有必要的控制和监控功能。 6个可以编程的数字输入,2个模拟的输入/输出和2个数字的输出保证了高度的应用灵活性。 多电动机功能 MicroMaster Eco可以操作一组风机和泵,供它们并联运行在同一频率之下。 与所有通用的地对感应电动机兼容 变频器MicroMaster Eco可以容易地对所有的感应电动机进行设置。这是通过输入将电动机铭牌数据而完成的。一个集成的电动机保护装置保护电动机不会过热。 捕捉再起动 为了保证在主电源短时中断电压路径之后电动机可以自动的重新启动,即使是电动机还在旋转,当主电源再次恢复正常供电的时候,控制系统使变频器的输出频率与转动的电动机同步了。 集成的PID控制器 PID功能允许通过直接连接外部传感器来精确地控制流量、压力或温度。反馈信号可以为 0-10V, 0-20mA或4-20mA的信号。控制器可以调整其比例,积分,微分(PID) 项,以确保应用系统的优化和精度。 文本显示操作面板选件Ope 文本显示操作面板包括控制和显示单元,直接和MicroMaster ECO 和 MIDIMASTER ECO 的控制面板相配。 ·一个D-型插口直接连到在单元前面的D-型连接器 ·上、使操作面板能通过 RS485 通过口与传动装置通讯 ·并取得电源。
 操作面板给出了以下功能: 1.七种语言 (英、德、法、意、西班牙、荷兰、丹麦语)的文本显示,带有参数解释和故障解释等功能。 2.诊断―带故障找寻的帮助。 3.上读/下载最多10个参数组。这就能进行快速、可靠的编程和参数组的复制。 4.操作面板直接安装在 MicroMaster Eco和MIDIMASTER Eco上。 5.带IP54保护的门式安装组件。 ·内置RS232-RS485 转换器用于和计算机简单连接。 ·有用于远程操作和离线编程的外部电源连接端口。 ·操作面板有几种实际应用;如:操作面板能直接装到逆变器上,并直接用于控制传动装置。 ·操作面板能装于独立面板上 (可选择长至5m的电缆),进行装置的远程控制和监测。 ·如果操作面板由外部提供电源,远程控制的距离允许长于 5m。 ·内置 RS232-RS485连接器用于在PC 机和装置间的通讯。 ·参数组能在面板内存贮,并按要求上载或下载。这一点在生产中当有许多台变频器需要编程时就显得十分有用了。
 SIMOVIS调试和测试软件 SIMOVIS测试软件基于Windows 95或NT操作系统,可以用它来控制MicroMaster Eco及MIDMASTER Eco变频器。 SIMOVIS优点 ·通过PC可以访问同一串行总线上的一个或几个驱动装置 ·存贮参数于PC中 ·控制和测试驱动设备 ·简单方便地访问驱动器的所有参数 ·上装和下装整套参数设定 ·不按驱动装置,可以离线修改存贮于PC机硬盘上的驱动参数 ·SIMOVIS可以通过PROFIBUS DP协议与自动化设备相连。并且集成于S7管理器中 装有SIMOVIS软件的计算机最小配置为90MHz pentium, 32MB RAM, 200MB硬盘。WINDOW95或NT4.0
 输入/输出电抗器 输入电抗器: 输入电抗器的作用是为了防止电网的波动对变频器造成损坏。另外加入输入电抗器可以减少变频器对电网的谐波干扰 输出电抗器: 输出电抗器的作用是为了防止长电缆运行 (变频器到电机之间的电缆)造成变频器输出电流不够或避免变频器过流.
 无线电干扰滤波器 无线电干扰滤波器的作用是为了限制抑制无线电干扰。在通用型变频器的中有以下几种无线电干扰滤波器,适用在不同的场合: ·内置的A级无线电干扰滤波器 ·背板式 A级滤波器 ·背板式 B级滤波器
