简介: SIMOVERT S为全数字电流源型变频器。采用水冷设计,输出不受限制,50 MW以上,可轻松实现。晶闸管模块为光电打火,晶闸管单独监控。 产品介绍 技术设计 功率输出 : 2 MW - 50 MW以上 转速 : 0 rpm - 7000 rpm 配套电机: 三相同步电机 闭环控制设计: 全数字TRANSVEKTOR控制, 使用标准化自动化接口 在SIMADYN D 中实现 速度控制范围: 1:10 to 1:100 操作模式: 单/双向转动、传动和制动 特点: 运行非常平稳,动态性能好;适用于高速压缩机和 泵浦的直接驱动 主要应用: 单电机驱动,例如泵、风机、压缩机、船舶驱动 结论: 由于采用高压IGBT器件,使SIMOVERT S系结构简单紧凑,而且可靠性极高。 极少维护 SIMOVERT S 驱动变频器,运行极其安全、可靠,简约设计,所需维护极少。标准型产品,可双向传动和制动。四象限操作,无需额外费用。 用于三相同步电动机,转速高达7000 RPM SIMOVERT S 变频器可与同步电动机最佳协同。该类电动机通常集成有一个三相感应发电机,可无刷励磁。根据环境条件,既可空-空冷却,也可空-水冷却。与 SIMOVERT S 驱动变频器”拍脱”,转速可达7000 rpm。
