| 产品名称: |
环氧陶瓷生产控制系统
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
该 控 制 系 统 中 温 控 部 分 为 加 热 冷 却 全 自 动 热 交 换 控 制 , 使 生 产 过 程 中 填 料 , 偶 联 剂 , 树 脂 的 混 合 工 艺 条 件 非 常 稳 定 , 使 得 环 氧 陶 瓷 产 品 在 涂 装 时 保 持 着 工 艺 的 一 致 性 , 在 线 的 粘 度 监 控 及 生 产 曲 线 记 录 可 有 效 的 控 制 生 产 工 艺 , 该 系 统 中 称 重 配 料 在 线 控 制 , 有 效 的 控 制 了 配 料 比 ,大 幅 度 降 低 了 人 工 称 重 配 料 的 劳 动 强 度 及 对 该 生 产 线 环 境 的 污 染 程 度 , 使 得 配 料 过 程 机 械 化 、 程 序 化 。 该 生 产 线 避 免 了 人 工 配 料 的 随 意 性 , 使 得 整 个 生 产 过 程 中 对 质 量 管 理 的 可 操 作 性 更 强 , 最 终 使 得 产 品 质 量 更 稳 定 。
