产品介绍: |
VCSBC4016是一个速度非常快的智能单板相机,可每秒执行3200百万条指令,相当于2.6GHZ奔腾处理器,是当今世界上最快的智能相机之一。拥有32MB DRAM ,4MB EPROM,可每秒钟获得16祯1024×768像素的图像。 VCSBC4016拥有“VCRT”多任务操作系统。可以在程序执行的同时并行的执行用户接口命令。 这款相机有一个基于PC机100Mbit以太网的视频输出口,它可以以绝对延时时间捕获图像,即使速度非常快也可以得到一个非常清晰的图像。 对于一个标准的场暴光相机来说,获取图像的过程一般是得到触发,开始暴光然后读出像素数据,VCSBC4016拥有最优化的图像采集方法,可以并行执行暴光与读出数据两项工作。 VCSBC4016的价格非常吸引人,是通往世界最高性能智能相机的入口。 所有的VC相机都是为工业上的使用而设计制造的。每一款都有很好的防震功能,并且都为多种外部设备提供I/O接口。还为PLC提供容易的面板操作,来处理复杂的控制任务。
特征 VCSBC4016 传感器 1/3", 1024(H) x 768(V) 像素 曝光时间 高速:可以76.2μs为步幅来设置,最小达到46.7μs 低速:可调整到最大值为2秒来适应暴光时间 扫描方式 整幅图像场暴光 帧频 16fps 捕获 异步的,受程序控制,外部触发,全屏,同步控制 A/D转换 1 x 16.7 MHz / 10 Bit 处理器 3200 MIPS ,TI 400 MHz TMS320C64xx 视频输出 基于PC的100Mbit以太网 图像/数据存储器 32MB DRAM 闪存 4 Mbytes(永久性存储器),可在系统中编程。 输入输出口 2路输入/4路输出24V光藕隔离,输出4×400mA,TTL I/O口4路输入4路输出,1个图像触发器输入,1个闪存触发器输出。 接口 100 MBit TCP/IP以太网 供给电压 24V +/-20% DC, 最大300 mA 电连接 I/O (DC 输入, PLC, 12芯), Ethernet (8芯, TTL I/O (20芯), LED 照明光信号 (4芯) 体积 大约60×80×35mm
