芯片组 北桥芯片: Intel 82845GE (MCH ) 南桥芯片: Intel 82801DB (ICH4 ) 扩展槽 1 AGP + 6 PCI CPU 支持 Socket 478 CPU Willamette-478 1.4/1.5/1.6/1.7.1.8/1.9/2.0 GHz Northwood-478 1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2.02.2/2.26/2.42.5/2.53/2.6/2.66/2.8 GHz Intel celeron 1.6/1.7/1.8/1.9 GHz 系统内存 支持 DDR 333/266 DDR, 最高达到 2GB 总线速度 400/533MHz FSB BIOS 拥有经 AWARD(Phoenix)认证的 BIOS; 支持即插即用; 支持 ACPI 和操作系统电源管理特性; 存储设备 两组 IDE 通道可支持最多4个IDE设备; 支持ATA 33/66/100; 一个软驱接口可支持2个3.5''或5.25''软盘驱动器. 格式是360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M; 支持LS-120软盘驱动器和ZIP驱动器。 I/O 特性 2个高速串口 高速16550 UART接口兼容; 1个增强并口,支持EPP/ECP/SPP传输方式; 6个USB 端口,支持USB 2.0 (2个在前置面板上,4个在后边) 1个PS/2键盘接口;1个PS/2鼠标接口; 1个扬声器输出接口,1个线性输入插孔,1个麦克风输入插孔和 1个MIDI/游戏接口(可选) 1 个红外线通讯接头,支持115.2KB/S传输速率; 所有的I/O接口的状态都支持在BIOS里设置. 一个RJ45接口(可选) 图形功能 集成 Intel® Extreme 图形卡 提供 AGP 4X 界面,运载AGP 4X(1.5V)卡 声卡设备 AC''97 数字解码片,支持双声道(P8/333-2A)和六声道(P8/333-6A) 板载 S/PDIF 端口 支持 Dolby™ Digital AC-3 audio 网络功能 板载 10/100 Mbps 接口(P8/333-L ) 板载 Intel 1GbE LAN ( P8/333-K ) 高级特性 支持网络唤醒和调制解调器唤醒功能 支持键盘口令开机 支持跳线调整CPU内部频率 板载五个智能诊断灯,分别指示CPU,芯片,时钟芯片,内存条,显卡,以及硬盘的状况 支持 USB 硬盘启动 Norton Antivirus™ 2002 QDI 创新技术 Hyper-Threading Detector,SpeedEasy II, LogoEasy II ,RecoveryEasy II, BIOS-ProtectEasy, BootEasy, BootEasy,Hardware Doctor,CPU Triple protection 系统监控状态 CPU 温度状态,System 温度状态,CPU 风扇状态 节电性能 支持四种系统状态:工作(full-on),睡眠(stop Grant),挂起到内存(STR)和挂起到硬盘(STD)软关机(soft-off) 主板尺寸 ATX:305mmx232mm
