芯片组 北桥芯片: Intel 82845PE (MCH ) 南桥芯片: Intel 82801DB (ICH4 ) 扩展槽 1 AGP + 6 PCI CPU 支持 Socket 478 CPU Willamette-478 1.4/1.5/1.6/1.7.1.8/1.9/2.0 GHz Northwood-478 1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2.02.2/2.26/2.42.5/2.53/2.6/2.66/2.8 GHz Intel celeron 1.6/1.7/1.8/1.9 GHz 系统内存 支持 DDR 333/266 DDR, 最高达到 2GB 总线速度 400/533MHz FSB BIOS 拥有经 AWARD(Phoenix)认证的 BIOS; 支持即插即用; 支持 ACPI 和操作系统电源管理特性; 存储设备 两组 IDE 通道可支持最多4个IDE设备; 支持ATA 33/66/100; 一个软驱接口可支持2个3.5''或5.25''软盘驱动器. 格式是360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M; 支持LS-120软盘驱动器和ZIP驱动器。 I/O 特性 2个高速串口 高速16550 UART接口兼容; 1个增强并口,支持EPP/ECP/SPP传输方式; 6个USB 端口,支持USB 2.0 (2个在前置面板上,4个在后边) 1个PS/2键盘接口;1个PS/2鼠标接口; 1个扬声器输出接口,1个线性输入插孔,1个麦克风输入插孔和 1个MIDI/游戏接口(可选) 1 个红外线通讯接头,支持115.2KB/S传输速率; 所有的I/O接口的状态都支持在BIOS里设置. 一个RJ45接口(可选)
