芯片组 Intel 845GL芯片组,845GL(北桥) + ICH4(南桥) 扩展槽 3 PCI + 1 CNR CPU 支持 FSB为 400 MHz, 1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0GHz Intel?Pentium 4 (Willamette) Socket 478 CPU 支持 Intel Celeron Willamette 处理器 1.7/1.8/1.9 GHz 系统内存 支持 DDR 266/200 DDR 支持超频 DDR333 总线速度 400 MHz BIOS 容量为2M Firmware Hub; 拥有经 AWARD(Phoenix)认证的 BIOS; 支持即插即用; 支持 ACPI 和操作系统电源管理特性; 存储设备 两组 IDE 通道可支持最多4个IDE设备; 支持ATA 33/66/100; 一个软驱接口可支持2个3.5''或5.25''软盘驱动器. 格式是360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M; 支持LS-120软盘驱动器和ZIP驱动器。 I/O 特性 2个高速串口 高速16550 UART接口兼容 1个增强并口,支持EPP/ECP/SPP传输方式 6个USB2.0(480Mbps传输速率) 端口 1个PS/2键盘接口;1个PS/2鼠标接口 1个扬声器输出接口,1个线性输入插孔,1个麦克风输入插孔和 1个MIDI/游戏接口(P2D-A 支持) 1 个红外线通讯接头,支持115.2KB/S传输速率 所有的I/O接口的状态都支持在BIOS里设置 一个RJ45接口(可选)
