BK-T温度控制器器
BK-T系列多路温控仪表可以同时配接多路传感器,同时控制多路温度。仪表设计时采用了先进的双向通讯原理,内部结构采用集成电路设计,选用超低功耗主控芯片.大大提高了仪表的实用性,稳定性及测控温精度.此系列仪表可配加打印模块,通讯模块,对仪表数据进行打印,计算机远传通讯,PLC通讯等功能。
一.技术指标:
1.输入类型;各项指标如下:
热电阻输入:PT100、CU50
热电偶输入:J、K、S、E
2.显示精度:优于0.5级。
3.采样时间:3次/秒/每路。
4.控制方式:为二位式加回差控制。
5.输出方式:继电器常开触点输出.
6.工作电源:AC220V 50Hz 功耗:小于5W
7.规格:外形尺寸:80×160×110 开孔:76×152 8.已经应用于太阳能热水池、空调和波蜂焊机等温度控制领域。
