技术参数: CPU类型: 支持Support Pentium4 520(2.8G)/530(3.0G)/540(3.2G)/550(3.4G)/560(3.6G) and Above 芯片组: 北桥芯片: Intel 915GV 南桥芯片: Intel ICH6 总线速度: 533/800MHz FSB 内存: 支持 Dual Channel DDR333/400 MHz 最高到 2GB 支持二条 184-pin DDR SDRAM 存储设备: 两组 IDE 通道可支持最多4个IDE设备; 支持 ATA 33/66/100; 支持 四个 SATA ; 一个软驱接口可支持2个3.5''或5.25''软盘驱动器; 格式是360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M; 支持LS-120软盘驱动器和ZIP驱动器; 显示: Intel Extreme Graphics 3 声卡设备: ALC655 6CH AC''97 AUDIO 网络: Realtek 8100C 10/100Mb and Realtek 8110S Gbit LAN optional (可选) USB 接口: 6 个USB 端口,支持USB 2.0 (其中一组/两个在前置面板) I/O接口: 1 个高速串口 高速16550 UART接口兼容; 1 个增强并口,支持EPP/ECP/SPP传输方式; 1 个1394a 端口; 1 个PS/2键盘接口;1个PS/2鼠标接口; 6 个音频接口; 1 个VGA 接口; 一 个RJ45接口(可选) ; 所有的I/O接口的状态都支持在BIOS里设置; 系统 BIOS: Award BIOS 支持高级电源管理属性 扩展槽: 3 PCI 高级特性: 支持网络唤醒和调制解调器唤醒功能 支持键盘口令开机 支持跳线调整CPU内部频率 板载五个智能诊断灯,分别指示CPU,芯片,时钟芯片,内存条,显卡,以及硬盘的状况 支持 USB 硬盘启动 系统监控状态节电性能 CPU 温度状态,System 温度状态,CPU 风扇状态 支持四种系统状态:工作(full-on),睡眠(stop Grant),挂起到内存(STR)和挂起 到硬盘(STD)软关机(soft-off) 尺寸: mATX:244mm X 244mm
