点击看-ABB AC500系列PLC-大图
产品名称: ABB AC500系列PLC
型  号: AC500
品  牌: ABB
产品介绍:     AC500是一款灵活一致的扩展升级产品,能够适应各种不同的自动化任务:各种相关的设备可以根据用户的需求灵活的组合和使用,从而实现库存的最小化。
  AC500系统的构成
CPU
    CPU 有PM571、PM581 和PM591 三个不同的等级。而这不同等级的CPU 均可用同一个编程软件使用5种不同编程语言进行编程。CPU 上均带有LCD 的显示、一组操作按键、一个SD 卡的扩展口和两个集成的串行通讯口。CPU 可直接插在CPU 底板上,CPU底板还可选择是集成以太网还是ARCNET网络接口。而保留的CS31 的通讯接口更是考虑到了和AC31系列PLC的兼容性。
通讯模块
    除了CPU 上集成的通讯接口外,每一个CPU上还可最多扩展4个通讯接口。这4个通讯接口可扩展为任意的标准总线协议。
    CPU上集成的两个Modbus通讯接口和可选集成的以太网或ARCNET网络接口外,通过通讯扩展接口还能扩展:ProfibusDP-V1 、DeviceNet、CANopen和以太网等总线接口。
可编程控制器-AC500
产品概述
CPU 底板
    按CPU 扩展的通讯接口数量的不同有三种不同的CPU 底板。它们分别带: 一个、两个或四个通讯插槽,这些插槽可插接不同的总线接口。
I/O 模块
    输入/输出模块有模拟量和开关量两大种类。每个输入/输出模块均可直接插到端子板上,CPU本地和通过FBP分布式扩展的子站,可最大扩展到7个输入/ 输出模块。在这些模块中含有输入/ 输出可设置的模块种类,以供用户灵活的使用。
端子板
    模拟量和开关量均使用同一种端子板,而同一种端子板可实现1线、2线和3线不同的接线模式。从而提供用户在没有输入/ 输出模块时的预接线。端子板分为: 24 V DC 和230 V AC两种不同的电压等级,而接线方式则有螺钉和弹簧两种可选。
FBP的接口模块
    这种模块集成了一定数量的开关量输入/ 输出,并且通过它实现和CPU 的通讯和分布I/O。这个分布模块后面又可最大扩展7个输入/ 输出模块。
SD卡
    可选附件,在没有PC的情况下实现数据调用,下载和上传用户程式,或对所有设备进行产品更新(CPU、通讯模块或I/O模块)。
1 带背光的LCD 显示屏和操作按键
2 SD卡插槽
3 插入式扩展通讯模块(从1个、2个最多至4个)
4 CPU上集成的通讯接口(可选为以太网或ARCNET)
5 FBP通讯接口(只能用于从站)
6 两个串行接口,用于编程、ASCII通讯、Modbus通讯,或CS31通讯(只能用于主站)
7 本地I/O扩展模块,最多到7 个。
AC500 可按不同控制需求组合:
网络和通讯:
CS31 通讯总线:
    CS31现场总线从1989年研发至今,一直起着承先启后的作用。通过这个总线,把前后多套系统有机的联系在了一起。CS31总线便于设置和通讯简单,总线的连接只需通过三个接线端子来实现,省去其它总线所需的额外连接成本。AC500控制系统的COM1口集成了CS31主站功能。
网络结构和通讯介质:
    CS31总线是一种点对多点的RS485串行通讯。每个通讯系统由一个主站和最大31个从站组成。通讯距离不加中继为500米,加中继最大可达到2000米。总线带有自诊断功能。通讯介质为: 屏蔽双绞线。
AC500 Control Builder 编程:
    AC500 Control Builder 编程是一套可对所有系列AC500 CPU进行编程的工程工具,这套编程软件符合IEC61131-3的国际标准,可支持五种不同的编程语言。这套软件可完成AC500系统的全部设置,包括所有的总线接口,而且还有全面的自诊断功能、报警处理、可视化调试工具和开放的数据接口。
符合IEC61131-3 标准的编程:
    这套编程软件除了用优异的性能、友好的界面对系统内所有的硬件进行相关的编程、测试、调试来实现各种自动化应用外还提供以下的功能 :
● 五种标准的编程语言:
  -功能块(FBD)
  -语句表(IL)
  -梯形图(LD)
  -结构文本(ST)
  -顺控图(SFC)
● 连续功能图(CFC)
● 调试工具:
  -单步
  -单循环
  -断点
离线仿真功能:
    AC500 Control Builder 可在没有连接PLC硬件的情况下进行仿真,对用户程式进行调试,包括相关的手动功能。调试后的程式再下载到CPU 控制系统中使用。
变量跟踪功能:
    可在线实时的监视所有过程变量随时间变化的情况。
配方管理和监视列表:
    可为一组变量预设有一组相关的值,可在调试时调用。这个功能在控制参数的整定时很有用。
可视化的调试工具:
    在这套编程软件里,可把PLC 里的各种变量通过颜色的变化、物体的移动、位图、各种柱状图或直接显示数值等方式显示在软件上,以便于用户程式的调试,以及报警和事件的管理,并提供网络多媒体(ActiveX)功能。
通讯接口的设置:
    通过这套软件可实现Profibus-DP、CANopen、DeviceNet、以太网、Modbus 和CS31总线的设置。
开放的数据接口:
    可通过DDE和OPC方式和外部进行数据交换。
编程:
    可通过以太网和ARCNET 网进行编程。
工程接口:
    编程软件可访问外部的项目数据库,从而实现对一个或多个自动化项目进行管理。
关 键 词:AC500 杰控
公司名称: 北京杰控科技有限公司
联 系 人: 童先生、巩先生
电  话: 010 51659018
传  真: 010-51659018-820
地  址: (北京市)北京市海淀区永定路88号长银大厦10B07室
邮  编: 100039
主  页: http://www.fameview.com
  • 杰控-FameView V7.5(杰控-FameView V7.5)
  • FameView V7.5(V 7.5)
  • 组态软件FameView(杰控)
  • FameViewTPC-121触摸屏(TPC-121)
  • PLC的上位机软件--FameView(FameView6.0)
  • ABB AC31系列PLC
  • ABB 串口转以太网转换器(ILPH RS 232/485-Ethernet)
  • FameView6.0组态软件(FameView6.0)
  • 工控报表、中心站、定制行业算法
  • PLC
  • S7-200系列
    立 即 发 送 询 问 信 息
    佛山广菱 三菱变频器 PLC 人机 伺服 张力控制
    深圳天野 西门子S7系列PLC 西门子OP/TP触摸屏
    深圳华菱电子 各类PLC编程电缆 存储卡 锂电池 延长线
    北京华富 controx(开物)2000 通用监控支撑软件
    工本自动化 LG 富士 三菱 PLC GOT人机 张力控制
    深圳埃网通 终端服务器 串口服务器 多用户卡
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
