首创人性化操作接口—液晶显示器(LCD),用以设定服务器和显示IP地址 专为工业环境设计的网络应用设备
概述
NPort Server Lite 是工业型串口设备联网服务器,最多可连接4个RS-232或RS-422/485设备,例如CNCs、PLCs、电子磅秤、扫描仪或其它的设备到TCP/IP的10/100M Ethernet。
通过可以显示数据/状态的内建液晶显示器(Liquid Crystal Module, LCM),与按钮操作控制数据与选择模式的友好接口,您可以轻松地设置服务器的IP地址、子网掩码、通信网关和监控服务器状态以及数据传送,因此无需额外的PC设备来完成安装的动作。
除了让串口设备能联网工作之外,任何未连接网络的主机(PC 服务器或工作站)可以通过在现有的COM加装NPort Server Lite来完成远程串口设备的通信连接。换句话说,两台1口的NPort Server Lite可以通过Ethernet,设置成简化的串口通信渠道,而不受作业平台与距离的限制。
效益
通过Ethernet和Internet,NPort Server Lite能控制分布于各处的RS-232或RS-422/485设备 15分钟内完成安装和设定,节省安装人员的时间 提供简易的控管和维运工具,是可靠度高的串口(Serial)转网络(Network)解决方案提供 无须更改现有使用COM通信的应用程序,节省软件开发或硬件升级的成本
应用
工业/工厂自动化系统 SCADA系統 仓储自动控制系统 大楼自动控制系统 芯片制造系统 自助银行系统 大型零售系统 其它远程和分布式串口设备控制
特点
内建人性化操作接口—液晶显示器(LCD),用以设定服务器和显示IP地址
自动侦测10/100M Ethernet 接口
专为工业环境设计:嵌入式轨道架(Din Rail)附件和提供所有串行端口15KV ESD突波保护(Surge Protection)
内嵌以太网和TCP/IP协议,支持驱动程序模式,TCP Server, TCP Client, UDP Server/Client, Pair Connection (1 Port version Only)等模式
采用RS-485数据流向自动控制(Automatic Data Direction Control, ADDC)
网络中断自动恢复连接
支持现有Windows COM和Linux fixed tty 的驱动程序
随货免费提供专业RS-232通信开发工具软件—MOXA PComm Pro,此软件包含简单易用的API函数库、数据获取和效能评测等功能,简化编程和维运的步骤
具有热抽换功能,当增加或更换NPort Server Lite时,主机无须重新开机
