2口串口设备联网服务器—2个RS-422/485串口,或1个RS-422/485串口和1个RS-232串口 具备内建TCP/IP协议和所有您会需要的操作模式 轻松安装和配置—您最理想最适合的随插即用设备连网服务器
概述
将串口设备连接到以太网络 NPort 5200系列的串口设备联网服务器可让工业串口设备立即连上网络。NPort 5200系列的串口设备联网服务器体积小巧,是将RS-232或RS-422/485串口设备,如PLC,测量仪,和传感器连接到IP-based Ethernet LAN最佳的选择,让您的软件可以存储本地LAN或网络上的任何串口设备。
标准的TCP/IP 界面和多种操作模式 NPort 5200系列的串口设备联网服务器提供了提供了TCP Server,TCP Client,和UDP,可确保与使用标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)的网络软件具备兼容性。
支持现有软件Real COM/TTY驱动程序 有个Real COM/TTY 驱动程序,用于COM/TTY口的软件现在可以随时用于TCP/IP网络。这项特点不但让您不需要更换软件,更可以让串口设备立即连网。
简单的安装和设置 NPort 5200系列的 支持自动IP設定协议(DHCP,BootP),以及通过Web Browser console手动设置。两者都提供了快速有效的安装方法。有了NPort 5200的Windows Utility,执行安装的动作简单愉快,所有系统的设置都可存储并复制到其他设备联网服务器上。
特点
可让串口设备立即联网
提供TCP Server,TCP Client和UDP等多种socket操作模式
可利用简单的Windows Utility 执行批量安装
体积如香烟盒大小
自洞侦测10/100 Mbps Ethernet
采用2线或4线RS-485数据流向自动控制(ADDC™)
所有端口都内建15 KV ESD突波保护
支持SNMP MIB-II网管功能
