产品介绍: |
工业等级的中继器 扩充RS-422/485信号的传输距离
概述
TCC-120I是专为需要工业等级界面转换产品者设计的具有光电隔离保护的RS-422/485中继器。可增加RS-422/485的传输距离。其绝佳的工业应用设计,如DIN导轨安装,接线端子接线,接线端子接入电源,和光电隔离保护等,让TCC-120I适用于苛刻的工业环境。
特点
增加串口通讯距离
可选择壁挂式或导轨安装
串口接线采用接线端子,方便布线
电源输入采用接线端子,符合工业环境需求
可用拨码开关来启动内建终端电阻(120Ω)
PWR,TX,RX 状态 LEDS显示
内建突波保护(16KV ESD)
光电隔离: 2KV(TCC-120I)
规格
通讯
RS-422/485信号 Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, Data+, Data-
RS-485 数据流向控制 ADDC™
波特率 50 bps 至 230.4 Kbps
突波保护 所有串口皆具备16KV ESD RMS突波保护
隔离保护 2 KV (TCC-120I), 光电隔离保护
环境
工作溫度 0 至 55°C (32 至 131°F)
存储温度 -20 至 75°C (-4 至 167°F)
湿度 5 至 95% RH
电源
输入电源 外接12-48 VDC, Terminal Block
反接保护 避免V+/V-互換
过流保护 避免2个信号一起短路:1.1A
功耗 TCC-120: 1.18W, 198 mA @ 12V (最大) TCC-120I: 2.8W, 234 mA @ 12V (最大)
机械
体积 (W x D x H) 67 x 100 x 22 mm 90x100x22 mm (包括DIN-Rail mounting配件)
外壳 铝制
接线端子 #22 至 #16 AWG
颜色 黑色漆
重量 148 ± 5g
安规认证
安全认证 CE, FCC (Class B)
