点击看-MOXA TCF-142 系列串口到光纤转换器-大图
产品名称: MOXA TCF-142 系列串口到光纤转换器
型  号: TCF-142 系列
价  格:
产品介绍: 扩充串口设备最远可达20 km
使用光纤网络时可避开EMI/RFI的干扰
可选择"Fiber Ring"或点对点传输模式
概述
TCF142系列是串口转光纤转换器,具备转换串口(RS-232或RS422/485)及光纤(多模或单模)讯号的能力。TCF-142接口转换器可将串口传输距离延伸最远可达2 km (TCF-142-M多模光纤)或20 km (TCF-142-S单模光纤)。
为何需要转换串口及光纤讯号?
光纤通讯端口不仅仅延伸了传输距离,更带来许多好处,例如:
避免电子干扰
光纤不会受到电磁干扰或电波频率干扰的影响,提供一个不受干扰的传输路径,也可避免互相干扰。
隔离保护
光纤具有隔离的功能,不需要利用电流作为传输的媒介
安全性
光纤无法以传统的电子设备加以分接。再者,无线电和卫星传输讯号也可轻易地撷取以便译码。
稳定度与维护
严苛的温度与湿度环境对光纤没有影响,也不会腐蚀或丢失讯号,也不会受到短路、突波或静电的影响。
反极性保护(Reverse Power Protection)
当您不小心将电线接错端子时,反极性保护(Reverse Power Protection)的功能可以保护您的设备。TCF-142会自动侦测哪一条电线为正极,哪一条为负极,然后加以调整。
可利用DIP Switch设定Terminator
市场上有很多接口转换器的termination resistor是用jumper来设定,且jumper是置于产品的外壳内。因此,当使用者欲改变termination resistor的设定时,就必须拆开产品的外壳。Moxa提供了一个更好的解决方案。TCF-142在外壳上设计了DIP Switch,如此一来,使用者可以很方便地从外壳上的DIP Switch来变更设定了。
Baud Rate自动侦测
TCF-142具备自动侦测串口讯号baud rate的能力。对使用者来说,这是再方便不过的功能了。即使设备的baud rate改变了,接口转换器还是可以传输讯号。
Fiber Ring模式
Fiber Ring 模式允许一个串口设备藉由光纤环状接法和多个串口设备连接,通过设定 TCF-142 DIP Switch 的 SW4 至 ON ,可启用 Fiber Ring 模式。 接线方法为:将 TCF-142 的 Tx 接至另一台 TCF-142 的 Rx ,一台接一台,藉由此方法形成一个光纤环;当需要多个串口设备藉由光纤彼此连接时,即可选择 Fiber Ring 模式。
按此在新窗口浏览图片
特点
将RS-232/422/485讯号转为:
>> ST 单模光纤(利用TCF-142-S)
>> ST 多模光纤(利用TCF-142-M)
延伸RS-232/422/485的传输距离:
>> 单模最远可达20 km-TCF-142-S
>> 多模最远可达2 km-TCF-142-M
即插即用
体积小巧
减少讯号干扰
防电子干扰/化学腐蚀
速度最高可达921.6 Kbps
宽温-40至75°C
关 键 词:MOXA, PC-based,
公司名称: 四零四科技股份有限公司上海代表处
联 系 人: 张小姐
电  话: 021 52589955
传  真: 021-52585505
地  址: (上海市)上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
邮  编: 200052
主  页: http://www.moxa.com.cn
  • MOXA 机架式以太网交换机PT-7324系列(PT-7324)
  • MOXA PowerTrans PT-7728系列(PT-7728)
  • MOXA 机架式以太网交换机PT-7828系列(PT-7828)
  • MOXA 工业级GSM/GPRS调制解调器 OnCell™ G2150I(OnCell™ G2150I)
  • MOXA MGate 串口设备联网产品 MB3180/3280/3480(MB3180/3280/3480)
  • MOXA 主动式以太网I/O服务器 ioLogik E2210(ioLogik E2210)
  • MOXA 主动式以太网I/O服务器 ioLogik E2212(ioLogik E2212)
  • MOXA 主动式以太网I/O服务器 ioLogik E2214(ioLogik E2214)
  • MOXA 主动式以太网I/O服务器 ioLogik E2240(ioLogik E2240)
  • MOXA 主动式以太网I/O服务器 ioLogik E2242(ioLogik E2242)
  • MOXA 主动式以太网I/O服务器 ioLogik E2260(ioLogik E2260)
  • MOXA 主动式以太网I/O服务器 ioLogik E2262(ioLogik E2262)
  • MOXA 串口式远程I/O ioMirror E3210(ioMirror E3210)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
