产品介绍: |
支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制 支持主要的Windows和Linux/UNIX OS驱动 PComm Lite Utility让管理和软件开发变得容易
概述
MOXA CP-104 通用 PCI 系列可满足PC 服务器制造商目前大量使用的新式PCI插槽标准。此外,CP-104 通用 PCI 串口卡 可使用在3.3 V和5V的插槽,这使得MOXA卡可实际应用在所有PC 服务器上。 而具备4个RS-232串口的CP-104UL串口卡,可用来连接数据撷取设备或大部份串口设备到PC或兼容的系统上。
特点
超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一
通用的PCI兼容3.3/5V的PCI和PCI-X
为小型PC提供MD1 低挡板支架多串口通讯卡
支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动
内建的LED显示灯让维修及软件管理变得容易
单一5 VDC电源需求
串口通讯速率最高可达921.6 Kbps
內建15 KV ESD 突波保护
规格
硬件
连接头型式 DB44孔式 (位在卡片上)
通用控制器 MOXA UART (16C550C 兼容)
介面
总线接口 32-bit, 通用 PCI
串口介面 RS-232
串口数 4
信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
性能
速率 50 bps 至 921.6 Kbps
最多串口数 4 (只需一个IRQ)
设定
校验位 None, even, odd, space, mark
数据位 5, 6, 7, 8
停止位 1, 1.5, 2
IRQ, I/O 地址 BIOS分配
支持操作系统
CP-104UL V2 Windows NT/2000/XP/2003, Windows 95/98/ME, Linux 2.2/2.6/2.4, Embedded Windows XP,DOS, SCO Unixware 2.1,SCO UnixWare 7, SCO Open server 5
电源需求与环境
电源要求 120 mA (+5V)
工作温度 0 至 55°C
工作湿度 5 至 95% RH
存储温度 -20 至 85°C
尺寸 (W x D) 64.5 x 120 mm(2.54x4.72in) (LP Bracket: 80 mm; 标准挡板: 121 mm)
突波保护 内嵌 15 KV ESD
安规认证 FCC, CE
