YN4040 RTU为用户提供4路开关量输入4路开关量输出控制接口,输入采用光藕隔离,输出采用继电器开关,接线简单、使用方便,用于远程设备的控制与监测报警,提供短信息及TCP IP双通道,报警短信息可指直接发送至手机用户,也可以传送到管理中心计算机。
产品功能:
● 透明数据传输与协议转换
● 支持虚拟数据专用网APN
● 支持点对点、点对多点、多点对多点对等 数据传输
● 短消息、TCPIP数据通道
● 提供RS-232标准串口
● 通过串口进行软件升级
● 支持图形界面远程配置与维护
● 自诊断与串口告警输出
● EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
● 适应低温和高温工作环境
技术参数:
技术参数 |
所选模块 |
SIMCOM SIM300C |
外型尺寸 |
118x100x26mm |
重量 |
400g |
工作环境 |
模块工作温度 |
-25°C~60°C |
元器件工作温度 |
-40°C~85°C |
湿度范围 |
0-95%,非冷凝 |
储存温度 |
-40°C~85°C |
电源 |
电压范围 |
DC5V~26V |
标准电源 |
DC5V/1000mA |
功耗 |
通信时平均电流100mA@+5VDC |
空闲时35mA@+5VDC |
接口 |
输入 |
ON/OFF |
输出 |
3A/220V AC 3A/30V DC |
天线接口 |
50Ω/SMA 阴头 |
接收灵敏度 |
-104dbm |
SIM卡 |
3V |
用户数据接口 |
RS-232/TTL(DB9) |
波特率 |
300~115200bits/s |
