产品名称: 电力专用Modem
型  号: YHMD-DL
品  牌: 远华
产品介绍: 电力专用Modem
  适用于电力自动化数据传输系统专用的数据设备; 采用先进的2FSK数字调制解调技术,体积小、重量轻、功耗低、防雷抗干扰。
  主要技术性能指标:
  1、调制方式:采用键控移频调制方式(2FSK),相位连续。
  2、传输速率:300、600、1200bps自适应。
  3、传输方式:采用四线/二线(全双工/半双工)传输。
  4、通讯方式:同步/异步。
  5、发送阻抗:600Ω。
  6、接收阻抗:600Ω。
  7、接口标准:RS232C。
  8、发送电平:0~24db连续可调。
  9、接收电平:≥-40db/600Ω。
  10、误码率:信噪比≥17db时,对511伪随机码的误码率Pe≤1×10-5。
  11、电源带抗干扰、过载和短路保护。
  12、通道设计带±15KV ESD保护,具有抗干扰、防雷击功能。
  13、产品尺寸:193*150*37mm
  功能介绍:
  1、 关定义
  1) 开关抬起定义为OFF, 2) 开关朝下定义为ON
  2、电平逻辑功能设置
  SW-1   SW-2   逻辑0-对应频率   逻辑1-对应频率
  OFF    OFF    CDT-3150Hz     CDT-2850Hz
             部颁-3080Hz    部颁-2680Hz
  ON     ON    CDT-2850Hz     CDT-3150Hz
             部颁-2680Hz    部颁-3080Hz
  3、频率设置
  符合标准  中心频率(Hz)  调制频偏  上载频f0  下载频f1
   CDT     3000 Hz     ± 150   3150 Hz   2850 Hz
   部颁     2880 Hz     ± 200   3080 Hz   2680 Hz
  使用说明:
    1、 将装置的COM1口与装置所配电源的MD接口可靠连接,将电源装置的PC接口与计算机数据发送接口可靠连接。
    2、 根据调度主站要求选择中心频点及频偏。
    3、 根据调度主站要求选择全双工或半双工。
    4、 根据调度主站调制解调器的实际情况设置正逻辑或负逻辑。
  注意:
  1、 出厂时装置在自发自收状态以300、600、1200三种速率测试,均能完全正确地完成调制和解调。
  2、 如果现场出现发送或接收数据不正确,则请您首先使用自发自收功能测试,以确定出现故 障的原因。自发自收设置,再使用MD测试软件测试,如果发送窗口与接收窗口数据相同,则说明装置本身无故障。请检查通道及调度主站调制解调器。
  电气特性:
    工作电压:AC 165-265V 50/60HZ
    工作环境: 温度 -25℃~65℃
          湿度 5%~85%
  产品应用:
  · 变电站控制系统和电力局调度中心前置机的数据通信
  · 变电站RTU之间的通信
  · 石油、冶金、环保等需要SCADA分布式系统中的通信
  · 其他遥控、遥测、遥信系统中的通信
  · 楼宇自动化及防盗监控中的通信
长沙市远华科技发展有限公司
www.linkkey.comwww.autostar.net.cn
电话:0731-4787495 4725570(传真)
在线咨询QQ:78714867
公司名称: 长沙市远华科技发展有限公司
联 系 人: 邓春艳
电  话: 0731 8151500
传  真: 0731-8151501 QQ:450880024 MSN: linkkey@126.com
地  址: (湖南省)长沙市火星镇芙蓉区运通馨苑6-3-811
邮  编: 410001
主  页: http://www.linkkey.com
  • PC-MPI适配器(PC-MPI)
  • MT5-S7-300适配器 威纶触摸屏与西门子300(MT5-S7-300)
  • MT5-S7300威纶触摸屏与西门子300连接电缆(MT5-S7300)
  • 台达USB编程电缆 USBACAB230(USBACAB230)
  • 三菱FX1S编程电缆 USB-SC09-FX(USB-SC09-FX)
  • PROFACE触摸屏下载线 USB-GPW-CB02(USB-GPW-CB02)
  • SC-09 送三菱全系列软件(SC09)
  • 三菱FX和A系列用编程电缆SC-09(SC-09)
  • PC-PPI ISO光电隔离型西门子200编程电缆(PC-PPI ISO)
  • 光电隔离型西门子200编程电缆PC-PPI ISO(PC-PPI ISO)
  • USB口GE 90 MICRO/90-30系列编程电缆 IC690USB901(IC690USB901)
  • GE隔离型编程电缆 IC690ACC901+( IC690ACC901+)
  • 施耐德232口编程电缆 TSXPCX1031+(TSXPCX1031+)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
