LY温度、模拟量模块可与大多数通用PLC相连,实现无编数据采集,相当于温度、模拟量扩展模块: 1.通过串行通讯口无编程数据传输,采用此种方法采集数据速度快,PLC中不用编制程序,数据直接送入PLC的用户数据存储区中,功能相当于扩展模块。例如西门子的V存储区,三菱的D存储区,台达的D存储区,采集速度每通道(0.2~0.3)秒.可通过RS485 、RS232方式或通过编程口连接PLC。 2.如果没有闲置的串口,还可以通过PLC的5个普通开关量输入点采集8个通道的温度或模拟量数据,14位精度、高稳定性,但PLC中需编写一小段数据采集程序。(程序免费提供) 3.可与上位机软件通讯,在PC机中安装通用组态软件或自行开发的数据采集软件,以PC机为主站,通过MODBUS ASCII码或RTU协议采集数据。 LY系列智能数据采集模块将温度传感器铂电阻、或标准电流0~20mA、4~20mA、标准电压0~5V、1~5V、0~50mV等信号直接转换成数字量,通过标准异步并行接口传送PLC或嵌入式系统中,利用PLC的5个开关量输入点采集8通道数据,还可以通过RS485总线及标准通信协议将数据传送给计算机.通讯协议兼容MODBUS协议,可以与具有MODBUS协议的通用组态软件直接连接,不需要额外的驱动程序。本产品主要用于各种现场的数据采集和控制系统,特别与进口PLC配套使用,可大副降低产品成本,达到事半功倍的效果。 主要技术参数 信号输入方式:传感器PT100;标准电流、电压信号 信号输入范围:铂电阻温度传感器0~800℃,电压0~50mV,0~5V,1~5V,电流4~20mA,0~20mA 路数:8路 并口转换时间:全字节:1.58S/8通道(占用PLC的9个开关量输入点) 半字节:2.86S/8通道(占用PLC的5个开关量输入点) 电路精度:±0.2℃,±2字 分 辨 率:0.5℃,300码/mV,3000码/V,750码/mA 通讯方式:隔离RS485,隔离异步并行接口,RS232串行口
