产品介绍: |
产品精度: 0.1级 信号输入范围:0-10V 信号输出范围:4-20mA 隔离耐压: 3000VDC/1分钟 配电输出: 5V,12V,18V,24VDC 外接最大负载:650Ω 温度漂移:<25ppm/℃ 尺寸大小:32.2x10x14.4mm -------------------------------------------------------------------------------- ● 国际标准DIP24/SOIC24封装(UL94-V0) ● 三隔离(输入、输出、电源、隔离3000VDC) ● 频率响应:20KHZ ● 工作温度范围:-40℃to+85℃ ● 内嵌高效微功率隔离电源 ● 高精度等级:0.1级(免校正) ● 极低温漂(〈25ppm/℃) ● 灵活的电流电压输出方式 ● 多项保护(极性、过流、过热、短路保护) ● 电路结构简单可靠(MTBF>100万小时) ● 配电输出支持:5,12,18,24VDC ● 产品5年质量保证 本产品出厂时厂家只提供电流输出型,用户如需电压输出型,请自行并接精密电阻(采样电阻精度直接影响产品的精度) 项目 测试内容 测试条件描述 最小值 典型 最大值 单位 隔离特性 DC,50HZ 测试时间60” 3000 Vrms 绝缘电阻 温度20℃湿度70% 1012 Ω 漏电流 220Vrms,50HZ 0.5 μA 输入失调电压 初试失调电压 ±2 ±5 mV 失调电压温漂 ±10 μV/℃ 信号输入① 0 5 V 信号输出② 0 20 mA 传输特性③ Io/VFB*Vi 0.004 - 精度④ 0.1 %FSR 频率响应 小信号带宽 20 KHz 内嵌隔离电源 输出电压 0.9Vc+ Vc+ 1.1Vc+ V 负载调节 0.3 %/mA 输出电压温漂 2.5 mV/℃ 输出纹波 5 15 25 mV 输出电流上限 30 mA 工作温度 - 标准负载 -40 85 ℃ 存储温度 - 湿度70% -55 105 ℃ 存储湿度 - 无凝结水 95 % 主要应用领域: 隔离4-20mA电流环 隔离模拟信号传输 信号隔离调理变送器 工业过程控制 隔离型数据采集卡 消除地线回路干扰 PLC,DCS集散系统配套使用 远程监控,电力监控 测试设备 医疗器械 产品引脚说明及实物尺寸图示(其他封装尺寸可能有所不同,以实物大小为准):
