经济运行1或2台潜污泵且延长使用寿命 EL-FI(DCM)排污泵控制监测器可减少运行的费用,保护泵避免干转从而延长潜污泵的使用寿命。 减少大多数水位检测器 水位检测器经常由于污泥等的堵塞而失效。而EL-FI DCM通过将泵的马达当作它本身的负载传感器从而克服了这个问题。EL-FI DCM运用一种数学则自动计算适当的泵运行和间断的周期,持续调整泵的运行与污井的注水过率适应。 能量的损耗降至最低 自动改变泵的运行周期与污水填充到污水井的速率相适应来显著的减少能量的损耗。 延长泵的使用寿命 通过优化泵的运行周期(使用运行时间缩短,暂停时间增长)从而减少泵的零件的磨损。即意味着对泵更少的维修和更少的备件。 DCM无维修费用 与水位检测器不同,水位检测器经常需要维修,而EL-FI DCM是高可靠性的电子装置,且安装在控制箱内,是免维护的。 增强控制保证水泵运行安全可靠 水泵在建筑工地、采石场和矿井中排污区域是间歇式的运作,需要一个专用的临测解决方案。使用全自动的EL-FI DCM单元的主要优点是:当污井中有水时,控制1至2台潜污泵的运行时间与污水中有水的时间相等。EL-FI DCM通过将水泵的马达当作他自身的负载传感器适当地启、停马达,这样外部过多的水位检测器就不再需要。例如在2台水泵控制的水箱中仅仅使用一个高水位检测器,防止水溢出即可。 在污水厂和水厂中,用2台EL-FI DCM控制2台泵的运用可监测和保护2台潜污泵交替使用运行。 泵的自动控制 污井中没水潜污泵空转时,EL-FI DCM检测结果为低负载,当马达到设定的低负载极限值时,临测器控制马达停机。 更少的能量消耗和零件的磨损 过操作面板设定可在不同的水位启动水泵。EL-FI DCM通过自身的数学模型自动计算适当的水泵运行和间歇周期。根据污井中注入水的速率,水泵的运行可自动变化调节,相应地减少了水泵的能量消耗和零件的磨损。 使用EL-FI DCM至少可减少3个水位和两台泵的高水位。可显著地减少采购和清洁检测器费用。 由于将马达当作其自身的传感器,EL-FI DCM系统是绝对全可靠的,反而检测器由于污物的影响,反而检测器由于污物的影响经常会失效。 当EL-FI DCM持续地监测泵的运作时间时,已运行的周期决写着以后的间歇的周期,运行的周期越长则间歇的周期越短,根据污井中注入水的速率自动调节泵变化运行。 通过计算电压和电流计算出输入功率,提供真实可靠的马达负载,比较是否超过总负载范围。 易安装免维护 每个EL-FI DCM负载监测直接或通过一个电流传感与异步电动机电路简单的集成。安装完毕后启动水泵,通过按独特的功能自动设定键可简单并快速的设定好水泵停机的水位,3秒内即可设定,当水泵不管是深入水中还是在干枯的污井或水箱中时允许在面板上操作自动设定键。 由于EL-FI DCM非常小,可安装在箱体内标准的DIN轨道中,常常靠近马达接触器安装。 操作简明 监测器的电路使在外部操作复位或自动设定功能成为可能,并可以边接到水泵的温度传感器上。当预设定好欠载,相到的选择和相间不对称值后,如超出范围则报警被触发。可选择数字输入作为高水位,同时可提供外部复位或外部自动设定功能。 提供最好的信息 EL-FI DCM在面板上显示不同的数据,包括不同的次数和测量值,并且可以检查一系列的参数。
