点击看大图
产品名称: FDU 变频器
型  号:
品  牌: EMOTRON
产品介绍: 风机、水泵专用型
宜控(Emotron) FDU变频器专业设计满足风机、水泵等异步电机的控制需要,专为恶劣环境而生产。
FDU变频器具有防护等级为IP54的可选件适用于非常恶劣的环境。外壳为焊接的钢壳,保护电子线路在恶劣环境下免受灰尘和水的损害。由于不需要配备保护电柜,变频器可直接装于电机旁,因此减少了远程电缆的费用。
全面的水泵/风机控制
FDU单元的奉献并不意味着只是对其它变频器系列的改变,驱动0.75-630KW电机,电压等级400V,500V和690V,是在充分考虑用户的情况和需求后开始设计的,其多样的特性-包括电机负载监测和比较功能-现适合于所有水泵/风机控制上的要求。
操作简单
逻辑菜单结构和一些准备好使用的指令宏使操作FDU单元简单直接。
节省运行费用
使用变频器来调节速度使能量消耗最小。辅助的速度控制装置被省去,平滑的水泵和风机运行延长了设备的寿命和减少维护。
经济和多用途的运行
Emotron生产的FDU变频器是专为控制水泵和风机异步电机而开发先进的系列。根据水泵和风机具有低起动转矩要求和动态特性的特点,FDU单元设计为高恒定负载的精确控制,来提供最经济的应用方案。
由Emotron开发的独特的PWM调制技术,使电机在低频时平稳运行,同时具有高负载特性。精确的电压和电流调节防止错误跳闸。
节省成本而受益
设备和安装的成本回收时间通常很短。与其它调节方法相比,通过变频器进行速度控制可提供最大的节能潜力。而且,使用FDU单元后,可带来延长设备使用寿命和最小的维护的效果。更少的损耗和破裂从以下获得,例如:减少机械传动和管道的损耗,水泵起动时无气穴现象,停止时无水锤现象,而且对阀门,控制导轨,甚至接线的要求更低。
灵活的I/O
所有的数字I/O和继电器都是可编程的,为特殊的应用来定制FDU单元,尽管如此,还可选择缺省值和使用准备好的指令宏使调试运行的时间最小。
模拟I/O也是可编程的,通过跳线可设置为0-10V或0-20mA,通过编程设为4-20mA,为了更加灵活,每个模拟I/O的偏置值和比例也是可编程的。
负载监视和比较器功能
使用水泵和风机电机作为它自己的负载传感器提升FDU单元的功能度,具有电机负载监视,当超过设定的最大和/或最小负载水平时,报警信号和/或关断电机被激活。该功能可指示各种故障,例如传动皮带断裂,气穴现象,缺水运行和管道或过滤器堵塞等。
具有比较器功能,实际上任何信号的组合可变成用户定义的逻辑,输出至继电器或数字输出。
最低的电机噪声
除安装环境外,电机噪声还通过变频器感应产生。为减小噪声到最小,所有FDU单元具有AutoLow NoiseTM(自动低噪声)功能,它根据散热器温度选择最高可能的开关频率。
丰富的功能
FDU单元的功能众多,涵盖所有水泵和风机控制的要求,它们削减多余的外部装置的需要。
FDU功能包括:
·旋转起动    ·PID控制器   ·低电压跨越
·4套参数    ·复制到/从控制面板   ·磁通优化
·电动电位器   ·第二加/减速时间   ·S曲线
·指令宏
人性化的数据显示
FDU变频器显示面板上显示各种数据,包括不同的时间和测量,可检查参数值。详细的显示和检测内容可在第6页中看到。
选件
·现场总线,包括Prodibus和DeviceNet
·泵控制选件,最多可增加6台附加驱动
·扩展I/O卡
·手持式控制面板(HCP)
·装于电柜门上的的外部控制面板(ECP)
·当FDU选用HCP/ECP时的空白面板
·制动斩波器
·输出电抗器
·Overshoot clamp
·12脉冲整流器
·保护箱
保护和加强产品
除FDU变频器外,Emotron其它型号变频器包括:
·最高等级系例VFB/VFX变频器,可提供电机速度和转矩的高精度控制而无需脉冲编码器反馈。·DIGFLUXTMCF是三相电机速度调节的最佳选择,功率至7.5KW
·DFE变频器是经济型的,单相输入用于三相异步电机的速度控制,功率至2.2KW。
Emotron其它的保护和加强产品,使用电机作为它自己的传感器,包括软启动器,电机负载监视器和传动系统设计以及为特殊应用而定制。传动系统包括创新的开关磁阻和高速电机。
按此在新窗口浏览图片
公司名称: 瑞典依尔通有限公司
联 系 人: 杨先生
电  话: 021 64401635
传  真: 021-64401637
地  址: (上海市)上海市中山西路1800号 25楼B
邮  编: 200233
主  页: http://www.emotron.com/en/
  • Emotron EMX-P控制器(Emotron EMX-R)
  • Emotron EMX-R传动系统(Emotron EMX-R)
  • Emotron CDX一体化调速器
  • Emotron CDU一体化调速器– 用于控制泵,风机和压缩机的一体化调速器
  • Emotron VSA/VSC变频调速器 – 适用于小功率(Emotron VSA/VSC)
  • Emotron VFX 2.0变频调速器(Emotron VFX 2.0)
  • Emotron FDU 2.0变频调速器(Emotron FDU 2.0)
  • Emotron MSF 2.0 软起动器(Emotron MSF 2.0)
  • Emotron DCM – 用于潜水泵的控制单元和监视器(Emotron DCM)
  • Emotron M10 – 用于OEM客户的单继电器监视器(Emotron M10)
  • 轴功率监测器(Emotron M20)
  • EL-FI DCM排污泵控制监测器
  • EL-FI M10轴功率监测器
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
