主要优点 ·使用电机作为其自己的传感器 ·提升电机转矩峰值-最高可以达到400%额定转矩 ·速度估算器每秒钟40000次测量轴的转速,对1480rpm电机精度为±2rpm。对于大多数机械不需要速度反馈。 ·自动调谐功能减小调试时间 ·矢量制动减少了选择制动电路的需要 ·非常快速的防跳闸特性避免错误的跳闸 ·I/O端子可适应实际中任何控制系统 Emotron VFB/VFX的系列变频器是专门为宽范围的异步电机速度进行高精度控制而设计的高性能、易使用的新产品系列。新系列变频驱动技术是基于直接转矩和磁通控制。 Emotron使用该项技术使VFB/VFX能大幅度提升电机峰值转矩,而无须速度反馈即可用于大多数机械上。同样可提供卓越的制动能力和精确的加减速控制。 众多的特性增强人机界面和Emotron VFB/VFX的适用性。 VFB模块-书本型 书本式长条型VFB模块可相互间不留间隙安装,可在DIN导轨上垂直并排安装。VFB模块电力电子器件允许过载能力达180%,这对多数动态应用是很具吸引力的。 功率范围:1.5-22KW VFX模块-紧凑型 久经工业考验的VFX模块以坚固的金属外壳为特色。IP54规格可在苛刻的环境下靠近电机安装。坚固的防护外壳保护电路防止机械的损害,灰尘和溅水。 功率范围:7.5-710KW 速度或转矩控制 VFB/VFX单元通常运行在速度控制模式,它对电机负载的变化进行补尝。然而,转矩环仍然在起作用,因此,可以设置一个转矩限制。 速度和/或转矩控制可在无编码器反馈下实现-编码器反馈仅在对运行要求非常高的应用才需要。非常精确的控制基于真实直接的转矩控制算法,精确和刚性的电机模型和速度估算器-所有过程由双DSP处理达到最好的性能。 提升峰值转矩 直接转矩控制使电机最大转矩高至400%的额定转矩成为可能。转矩/电流比例是线性的高于额定转矩,也就是,200%电流将获得200%转矩,与传统变频器相比,传统变频器只能获得约150%转矩。 灵活的I/O 模拟信号可被设为±10V,0-10V,0-20mA,4-20mA,如果需要,范围可用偏置和/或-比例来调整以创建任意中间组合。数字信号电压为24VDC,由变频器提供。 矢量制动和防跳闸 矢量制动功能使制动能量通过电机自身来消散成为可能。从而减小可选制动电路的需要。 从内部电机模型非常快速的响应可有效消除由震动负载或错误设置斜坡时间而引起的跳闸。 电机和负载的识别 对于VFB/VFX,用户无需对电机参数细调或学习速度控制器如何工作。 这些功能可由变频器本身自动地执行。安装后,所有你需要做的就是选择自动调谐功能,变频器将测试所有相关电机参数,检测负载贯性,以及正确地设置内部参数!其它对于I/O,斜坡,控制器等的设定可通过设置菜单简单地输入。 参数显示 显示面板上显示的参数包括: ·运行数据,如速度、转矩、电流、电压、频率等等 ·驱动和输入状态 ·运行和上电时间 ·消耗功率 ·用户指定的输出 ·跳闸记录 其它软件功能 VFB/VFX包含许多功能,以减少辅助装置,提升性能和使安装和启动运行更容易。这些功能包括: ·旋转起动 ·PID控制 ·负载监视器功能 ·低电压跨越 ·限制开关输入 ·磁通优化 ·电动电位器 ·参数集 ·语言选择 精确运转和平滑控制 VFB/VFX可客户化定制以满足各种各样的应用,最通用的是机械的平滑控制,像起重机和电梯,输送带和定位系统,各种类型的卷取装置,车床和磨床,离心机和压缩机等。在许多应用场合需要平滑和精确的运转,VFB/VFX是替代昂贵的伺服系统和直流电机传动的理想产品。 许多有用的选件 许多选件可为各种不同的应用配置变频器,其中一些在出厂前内置,一些在最后工序安装在变频器内部,而其它设计为外部附件,这些选件包括: ·制动斩波器,工厂内置选件与制动电阻结合使用以提高制动性能。 ·控制面板,通常安装在变频器的前端,但变频器也可以不带面板。具有参数拷贝功能的手持式操作面板也可单独提供。 ·EMC滤波器,变频器通常提供内置的EMC滤波器,也有不带滤波器的配置。 ·外壳防护,标准配置为IP20,但VFX模块也可提供IP23或IP54的外壳防护。 ·制动电阻,与内置制动斩波器结合使用以提高制动性能。 ·串行通信,各种不同的通信协议选件如Modbus,Profibus等等。 ·RIO卡,该扩展I/O具有3个模拟量输出,2个继电器输出和一个电机热敏电阻输入。 ·CRIO卡,用于起重机的I/O扩展,与起重机的特别软件结合使用。 ·PTC卡,用于电机热敏电阻的连接。 ·编码器卡,用于连接光电编码和一个电机热敏电阻。
