Emotron MSF 软启动器内置独特的特性,与常规的软启动器相比,对于许多的应用能显著地降低成本。 完全满足要求 MSF软启动器独特特性在于它具有三种所需 的功能最优化控制不同的装置及过程: ●通过转矩斜坡超平平滑启动 ●连续的机械/过程保护防止出现欠载和过载 ●先进的制动 ●专用的泵控制特性消除水锤现象 更多杰出的特性 MSF软启动器除降低成本及装置磨损外,其他主要的益处有: ●启动电流降低超过20%(与其它软启动器比较) ●无须外加测速及其它装置 ●连续的自诊断 ●温度及PTC电机保护 ●正/反向点动 ●慢速便于定位和控制 转矩控制启动使过程更加平滑 使用转矩斜坡控制的主要优势是控制启动和停止更加顺利,与常规仅具有电压斜坡启动的软启动器相比,启动电流能大约降低20%以上。 精确的转矩控制可以超平滑启动和停止异步电机。结果使速度斜坡非常线性化,消除使用常规软启动所带来的典型晃动。 无需测速装置 MSF软启动器转矩控制可以使负载按速度线性变化进行启动和停止。并且不需要安装外部的测速计到软启动器。 使高峰变平 从相应的图表可以显示MSF软启动器如何通过转矩斜坡是启动更加平滑。 先进特性的完全组合安装上的优点 安装MSF软启动器后减少了连接许多外部装置和电缆的需要。通过MSF软启动器而减少的装置包括: ●接触器 ●DC制动 ●电机保护继电器 ●负载监视器 ●仪表 ●显示器 ●开关 ●电缆 保护你的全过程 机械保护来自于MSF软启动器使用异步电机作为自身的优越感器而连续测量电机的轴功率--驱动机械或过程的电机上的负载。当超过预设的电机负载最大或最小限定值时,MSF软启动器将发出警报信号并/或使机械停车。 连续的自检测 在系统运行当中,通过可选参数执行连续自检测,滚动的事件列表保持最近15个报警信息。 清晰的电机状态 在“快速设置模式”菜单下仅需要设置很少的几个参数。面板可显示以下参数值: ●三相电流 ●三相电压 ●功率,KW / HP ●电能消耗,KWH ●功率因数 ●转矩,Nm / ft.lb ●运行时间 ●电机热量 多样的网络 MSF软启动器可以提供以下通信选件: ●串行接口,RS-232/-485,协议ModbusRTU ●现场总线如Profibus-DP,DeviceNet,Interbus-S,Lon Works,FIPIO,等等。 ●外部显示 杰出的制动 新的动态DC制动捕捉所有类型的负载而不需要外部接触器: ●对于中等负载,动态DC制动不带接触器 ●对于重负载,控制无传感器软制动带反向接触器 方法是测量制动速度并在适当时转换到深远的DC制动。MSF软启动顺检测到电机静止不动时,允许快速的重新启动。
