产品介绍: |
充油式全不锈钢压力计 适用于油、水、空气等 腐蚀性流体的环境。主要被使用于高压力负载及具激烈震动的工作环境。特别适用于食品业、石化业等。 技术参数: 尺 寸 大 小:63mm、100mm 精 确 度:63mm Class ±1.5% 100mm Class ± 1.0% 压 力 范 围:-1/0 to -1/+20 kg/cm² (bar) 0/1 to 0/1000 kg/cm² (bar) 温度范围限制:运转时温度最大值100℃(因考虑传导特性) 周围温度约-25℃~60℃ 接头尺寸与材质:铜合金,直立或埋入 1/4'''' ,PT, NPT ,PF ,BSP 1/2'''' ,PT, NPT ,PF ,BSP 测量装置与材质:巴登管,AISI316 DIN 50049(AISI 316 Ti),≦70kg/cm² (bar) C型管,>70kg/cm² (bar) H型管 内 机 材 质:AISI 316 面 板 材 质:铝制,白色底黑色字体 指 针 材 质:铝制,黑色 外 壳 材 质:AISI 304 上 框 材 质:AISI 304 填 充 液:甘油(99.5%) 镜 面 材 质:强化玻璃、压克力、玻璃 选 购 配 件可选购:矽油,法兰,遗留式指针,U型取付金具
