产品介绍: |
微压计 主要用于测量微小之正负压力变化,适用于无腐蚀性的气体。一般在业界适用于瓦斯工业及医疗仪器工业。 技术参数: 尺 寸 大 小:63mm、75mm、100mm、 精 确 度:63mm class ± 2.5 % 75mm class ± 1.5 % 100 mm class ± 1.5 % 压 力 范 围:-200mm Aq Vac to5000 mm Aq 温度范围限制:运转时温度最大值60℃(因考虑传导特性) 周围温度约-25℃~60℃ 接头尺寸与材质:铜合金,直立或埋入1/4'''' ,PT, NPT ,BSP,3/8'''' ,PT, NPT ,BSP,1/2'''' ,PT, NPT ,BSP 测量装置与材质:膜片盒,铜合金,利用膜片盒相对收缩或膨胀运动,使压力表内部产生压力感应。 内 机 材 质:铜合金 面 板 材 质:铝制,白色底黑色字体 指 针 材 质:铝制,黑色 外 壳 材 质:钢,黑色防蚀烤漆电镀(依客户需求) 上 框 材 质:钢,黑色防蚀烤漆电镀(依客户需求) 镜 面 材 质:玻璃,压克力 选 购 配 件可选购:法兰
