LY温度、模拟量模块可与大多数通用PLC相连,实现无编数据采集,相当于温度、模拟量扩展模块,有8路Pt100温度模块、8路模拟量模块、4路Pt100温度4路模拟量模块,7路热电偶模块多种型号,大副降低成本: 1.通过串行通讯口无编程数据传输,采用此种方法采集数据速度快,PLC中不用编制程序,数据直接送入PLC的用户数据存储区中,功能相当于扩展模块。例如西门子的V存储区,三菱的D存储区,台达的D存储区,松下的D存储区,欧姆龙的DM存储区,采集速度每通道100ms.可通过RS485 、RS232方式或通过编程口连接PLC。 2.如果没有闲置的串口,还可以通过PLC的5个普通开关量输入点采集8个通道的温度或模拟量数据,14位精度、高稳定性,但PLC中需编写一小段数据采集程序。(程序免费提供) 3.可与上位机软件通讯,在PC机中安装通用组态软件或自行开发的数据采集软件,以PC机为主站,通过MODBUS ASCII码或RTU协议采集数据。
