VPort 3310 用于视频联网的1通道MPEG4工业网络视频服务器
特性: 能适应恶劣环境的工业级设计 提供宽温型号,操作温度为-40 ~ 75°C MPEG4压缩格式,最好的视频/音频的解决方案 支持标准RTSP流媒体协议 支持用于有效控制数据传输量的多播(IGMP)协议 支持SNMP,可以实现系统的整合
您在寻找完美的视频IP网络监控的产品,以适应在关键现场的严格要求吗?
坚固的设计,工业级的品质 MOXA向各位介绍一款新的工业级视频服务器。VPort 3310 是一款高可靠性的产品,它可以实现视频和音频在TCP/IP以太网中更有效率地传输。这款视频服务器不仅具有IP30等级的坚固设计,而且具有导轨式安装能力、提供24VDC 双电源冗余输入以及-40 ~ 75°C的宽工作温度。这些优越的工业级设计使得VPort 3310特别适合户外环境以及严苛的工作条件,如交通监控现场、生产加工现场、远距离监控、电厂现场等等。
体现最佳视频/音频性能的MPEG4压缩格式
VPort 3310 使用尖端MPEG4技术,可以让视频/音频监控系统满足同步监控应用的不断增长的需求。这个内置网页服务器可以在CIF(352 x 240)格式下,达到30帧/秒的帧速,而最大带宽仅为1.6Mbps,可以实现高质量的视频数据传输。VPort 3310也可以为IP网络监控解决方案,提供音频传输,使得您的视频监控系统的控制更加具有实时性。
内置网页管理 VPort 3310 支持多播,使得视频和音频数据通过同一个网络同步传输到多个接收端。视频流能够通过浏览器观看,或者也可以连接到PAL/NTSC监视器进行观看。VPort 3310的SNMP网管和IP过滤功能,可以帮助用户无论在何时、何地都能通过浏览器远距离监视相关设施,而同时具有安全性和更高的效率。
更多详情请点击: http://www.moxa.com.cn/Vport3310/index.htm
