产品介绍: |
KROHNE电磁流量计OPTIFLUX4100C/W OPTIFLUX2100 口径:DN10-1200 传感器型号:OPTIFLUX4000/OPTIFLUX2000 精度:≤0.3%(液体中最多含5%的固体成分) 重复性:±0.1%(液体中最多含5%的固体成分) 测量范围:0-12M/S(流量单位可改编) 连接法兰:GB9115(DIN2501,BS4504)及部分ASEM(AMSI)可选 压力:4.0MPA-0.6MPA 衬里材料:PTFE,PFA(耐负压),氯丁橡胶,聚氨脂橡胶 电极才料:MO2TI,HC,HB,铂依,白金,TA,TI 电极形式:标准,刮刀,(RE),可更换刮刀(WE)≥DN350 传感器防护等级:IP68/IF67可选 电导率:>5us/cm(水>20us/cm) 介质最高温度:一体型≤130℃,分体≤180℃(橡胶65℃) 环境温度:-40℃-65℃ 转换器型号:IFC100 输出信号:4-20MA,频率/脉冲输出,无源触点输出 电源:220VAC,24VDC 空管置零:有 通讯:PROFIBUS,FIELDBUS或HART 产品标准:Q/YXQZ1
