产品介绍: |
692系列压差变送器采用新颖独特的陶瓷技术,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。多种压力和电气连接以及外壳材料可供选择,以便适用不同的介质。 量 程: 0~2500kPa; 精 度: 线性度、迟滞性、重复性之和 < ± 0.8%倍满量程; 响应时间 : < 5ms; 产品特点 2耐高温;抗温度波动; 2无机械老化现象; 2无机械蠕变现象; 2 模块系统,量体裁衣的设计; 技术参数 压力范围 :(单位:kPa) 0~10 A 0~20 A,B 0~25 A,B 0~30 A 0~40 B ,C 0~50B,D 0~60B,D 0~100C,E 0~160E,H 0~250F,H 0~400G,H 0~600 H 0~1000I 0~1600J 0~2500K 注:单边最大过载 A:60kPa; B :120kPa; C:200kPa; D:300kPa; E :320kPa; F:500kPa; G:800kPa H :1200kPa; I :P1=2000ka, P2=1200kPa;J :P1=3200kPa,P2=1200kPa K:P1=5000kPa, P2=1200kPa; 系统压力 : 2500kPa(量程<600 kPa); 5000kPa(量程1000~2500 kPa); 破坏压力 :1.5倍满量程; 压力连接 :内螺纹G1/4;外螺纹G1/8、G1/4、G1/2; 输出/电源:0-5V/11-33VDC/24VAC± 15% (3线); 0-10V/18-33VDC/24VAC± 15% (3线); 0-20mA/18-33VDC/24VAC± 15% (3线) 4-20mA/11-33VDC (2线);
