| 产品名称: |
集智达-工业母板-MAMB-965VLG
| 型 号: |
MAMB-965VLG |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
- 支持 Intel® LGA775 Core8482; 2 Extreme / Core8482; 2
Quad / Core8482; 2 Duo / Core8482; Duo / Pentium® 4 /
Celeron D CPU
- Intel® 82Q965 芯片组
- 4个DIMM 可达8GB 双通道DDR2 800/667/533 SDRAM
- Intel® 图形媒体加速器 3000
- Realtek ALC888 支持 7.1+2Ch 放大音频
- Realtek 8111B PCI-E 千兆网
- 1个 PCI-E X16, 3个PCI,4个串口, 6个 USB2.0, 2个
SATA,在板TPM模块
- 5W x 2 音频放大器
系统
CPU |
Intel® LGA 775 Core8482; 2 Extreme / Core8482; 2 Quad / Core8482; 2 Duo® / Core8482; Duo® / Pentium® 4 / Celeron® D 带65nm 处理技术1066/ 800/ 533 MHz FSB |
芯片组 |
Intel® 82Q965 GMCH / ICH8 |
系统内存 |
4个240-pin DIMM 插槽, 支持多达 8GB 双通道 DDR2 800/667/533 SDRAM |
I/O 芯片 |
Winbond W83627DHG-A |
看门狗
计时器 |
N/A |
BIOS |
Award 16 Mb SPI BIOS |
扩展 |
1个 PCI Expressx16, 3个 PCI 插槽 (兼容PCI Rev. 2.3) |
S3/S4 |
S3 支持 |
I/O |
TPM: Infineon SLB 9635 TCG 1.2 兼容可信任安全平台模组
MIO: 1个 UltraDMA 133/100/66/33, 2个 SATA, 1个
LPT, 4个 RS-232, 1个 K/B, 1个 鼠标
USB: 6个 USB 2.0 |
电源类型 |
ATX |
尺寸 |
243.84 x 243.84( mm) |
工作环境 |
工作温度 :0°C ~ 60°C
工作湿度 :0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 |
显示
芯片组 |
Intel® 82Q965 GMCH 集成图形媒体加速器3000 |
显示内存 |
Intel® DVMT 4.0 支持 256 MB 显存 |
最大分辨率 |
2048x1536 32 bpp (75Hz) |
外部VGA接口 |
PCI-Ex16 VGA 接口 |
LVDS |
通过 ADD2 LVDS卡 |
DVI /2nd VGA |
通过ADD2 DVI / VGA 卡 |
输入/输出
以太网 |
RealtekRTL8111B 千兆网 |
音频 |
Realtek ALC888 7.1+2Ch HD音频
音频接口: Mic in, Line in, CD 音频输入,Line out, 6CH , 5.1CH+2 |
后面板
I/O接口 |
1个 PS/2 鼠标/键盘,1个 并口,1个 串口,1个 VGA接口,1个 RJ45接口,4个USB 2.0 / 1.1 / 7.1Ch.音频 I/O (6 插孔) |
内部 I/O |
1个USB连接器支持外加2USB 接口,1个24-pin ATX 电源 接口,1个 4-pin ATX 12V电源接口,1个 IDE 接口用于2个设备 ,3个串口,1个 CD 音频输入接口,2个 SATA接口,1个外壳侵入连接器 |
订货信息:
MAMB-965VLG:Intel® LGA775 Quad-core / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D Micro ATX 主板带VGA, 音频, Gb LAN, 4个串口, 6个USB 2.0, 1 PCI-Ex16, 3个PCI
| 关 键 词: | MAMB-965VL, 工业母板, |
