产品介绍: |
- 支持 Intel® LGA775 Core 2 Duo / Core Duo /
Pentium 4 / Celeron D CPU
- Intel® 82945G 芯片组
- 4 个D IMM 插槽, 支持4GB 双通道DDR2
400/533/667 SDRAM
- Intel 图形媒体加速器 950
- Realtek ALC882 7.1Ch. HD音频
- Intel® 82573L Gigabit LAN
- 1 PCI-E X16, 1 PCI-E X1, 2 PCI
- 2 COM, 8 USB 2.0, 4 SATA
系统
CPU |
Intel® LGA775 Core 2 Duo / Core Duo / Pentium 4 / Celeron D with 65 nm 处理器技术, 1066/800/533 MHz FSB |
系统
芯片组 |
Intel® 82945G GMCH/ ICH7
I/O 芯片 |
Winbond(R) W83627EHG-A |
系统内存 |
4个 240-pin DIMM 插槽, 支持4GB双通道DDR2
400/533/667 SDRAM |
BIOS |
Award 4Mb Flash BIOS |
看门狗
定时器 |
重置: 1秒~ 255分钟 ,1秒或1分钟/级 |
I/O接口 |
MIO: 1个 EIDE (Ultra DMA 100), 4个 SATA, 1个 FDD, 1个 LPT, 2个 RS-232, 1个键盘, 1个鼠标
USB: 8 x USB 2.0 |
扩展 |
1个PCI Express X16, 1个 PCI Express X1, 2个 PCI插槽 (PCI Rev. 适用2.2 ) |
S3 |
S3支持 |
电源要求 |
+5 V @ 6.25 A, +12 V @ 4.10 A, +3.3 V @ 0.85 A |
电源类型 |
ATX |
尺寸 |
243.84 x 243.84( mm) |
工作环境 |
工作温度 :0°C ~ 50°C
工作湿度 :0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 |
显示
芯片组 |
Intel® 82945G GMCH图像媒体加速器950 |
显存 |
Intel® DVMT 3.0 支持 224 MB 显存 |
最大分辨率 |
2048 x 1536 @ 32 bpp (75 Hz) |
外部V G A
接口 |
PCI-E X16 VGA 接口 |
LVDS/DVI |
通过 ADD2 LVDS/ DVI 卡 (客制化BIOS ) |
2nd VGA/
HDMI |
通过 ADD2 VGA / HDMI 卡 |
输入/输出
音频 |
AC97 解码器: Realtek ALC 882 7.1 Ch. HD音频解码
音频接口: Mic in, Line in, CD Audio in, Line out, 6CH (6插孔) |
<, TD style="BORDER-RIGHT: white 1.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ebe9ed; PADDING-LEFT: 5.4pt; BACKGROUND: #eff5f5; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 1.5pt solid; WIDTH: 77.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 1.5pt solid; HEIGHT: 14.95pt; mso-border-top-alt: solid white 1.5pt" width=103>
以太网
LAN 1:Intel 82573L Gigabit LAN |
后面板
I/O 接口 |
1 x PS/2 键盘,1 x PS/2 Mouse,1 x 并口 ,1 xVGA,1 x RJ45,4 x USB 2.0 / 1.1 / 7.1Ch.音频 I/O (6 插孔) ,1 x 串口 |
内置 I/O
接口 |
2 x USB 连接器支持外加4USB 2.0 接口,1 x24-pin ATX 电源连接器,1 x 4-pin ATX 12V 电源
连接器,1 x 软盘驱动连接器,1 x IDE 用于2个设备的连接器,1 x COM 连接器,1 x 外壳侵入连接器, 1 x CD 音频连接器,4x SATA 连接器,1 x 前面板音频连接器,1 x 系统平板连接器,1 x CPU 风扇连接器, 1x 系统风扇连接器,1 x TPM 连接器,1 x S/PDIF 输出连接器, 1 x 电源风扇连接器 |
订货信息:
MAMB-945VLG:Intel LGA775 Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D Micro ATX 主板带有VGA, 音频, Gb LAN, 8 USB 2.0, 1 PCI-E X16, 1 PCI-E X1, & 2 PCI
