加固特性 |
全镁铝合金外壳
抗震可插拔硬盘
抗震抗跌落
接口密封
适应盐雾 (可选)
MIL-STD 810F和IP54认证 |
CPU |
Intel ®Core8482;2 Duo Merom 处理器 L7500
1.6GHz 4MB L2 缓存 800MHz外频 |
内存 |
512MB DDR2 最大扩展至4GB |
硬盘SATA |
80GB 可选160GB |
VGA控制器 |
Intel®GM965,384MB显存(系统共享) |
显示 |
13.3 XGA TFT LCD(标配亮度500nits)
可选触摸屏
可选亮度1200 Nits LCD |
音频 |
内置立体声音箱 |
通讯 |
Intel® PRO/无线4965a/g/n
10/100/1000 base-T 以太网
56K ITU V.92 modem
蓝牙(v2.0+EDR class 2)
可选GPS / EV-DO/ GSM/ GPRS/ EDGE/ UMTS/ HSDPA |
扩展插槽 |
2个PCMCIA Type II或1个Type III
可选Express卡34/54mm(除去一个PCMCIA Type
II插槽)
可选智能卡(除去一个PCMCIA Type II插槽) |
多媒体设备 |
可插拔DVD刻录
可选第二块电池/第二块硬盘(80G/120G) |
安全性 |
指纹扫描TPM 1.2 |
通信 |
10/100/1000base-T 以太网,56K ITU V.92 Modem,Intel® PDR/wireless 4965a/g/n 可选GPS(带天线)/蓝牙(v2.0+EDR class 2) EV-DO/ GSM/GPS/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA |
I/O接口 |
RJ45X1
VGAX1
RS-232X2
1个音频输出/麦克风接口
1个IEEE 1394a
1个RJ-11
3个USB 2.0
10/100/1000 以太网 RJ-45
56k Modem RJ-11
可选外置GPS天线接口 |
高度 |
工作海拔: 15000 英尺
非工作海拔:40000 英尺
海拔速率:2000 英尺/分钟 |
冲击 |
符合 IEC 6 8 - 2 - 2 7 / MI L -STD- 8 1 0F, Method 516.5 |
震动 |
符合 IEC 68-2-6 / MIL-STD-810F, Method 514.5 |
跌落 |
符合 IEC 68-2-32 / MIL-STD-810F, Method 516.5 |
电源 |
电源适配器(90W 100-240输入)
电池:主锂电池(7650mAh) 工作时间超过12小时
可选第二块锂电池放在多媒体设备处 (7650mAh) |
外观
重量 |
303.5mm x263mm x60mm
3.5Kg |
温度 |
工作温度: 0℃ ~55℃ (可选: -20℃~55℃)
存储温度: -40℃~70℃ |
存储湿度 |
5%~95%无凝露 |
认证 |
FCC, UL, TUV, CE, CB, |
