| 产品名称: |
动态信号分析仪600系列 |
| 产品型号: |
640、650、655U、652U |
| 厂商名称: |
IOtech |
| 产品单价: |
¥115,663.62(实时价格请与嘉兆科技联系) |
| 货期时间: |
25天 |
型号 |
通讯接口 |
模拟输入 |
模拟输出 |
640u |
USB |
4通道,量程+/-10V,
ICP接口 |
1通道 |
640e |
以太网 |
650u |
USB |
5通道,量程最大+/-40V,
1~4通道具有ICP接口 |
无 |
650e |
以太网 | 655U USB接口(2009年3月新品) 652U USB接口(2009年3月新品)
模拟输入: - 24位Sigma Delta ADC - 采样率:最大105468Hz - 分析频带可达40kHz - 输入耦合:DC,AC,AC+IEPE -通道与通道相位匹配小于0.12° @1kHz - 总谐波失真-100dB@1kHz, -97dB @10kHz - 动态范围优于108dB - 通道串扰优于-100dB@1kH - 每个模拟输入通道均可作为转速输入通道 - 输入保护:最大+/-60V,不损坏 - 低通滤波:软件可选 - AC 耦合时,640型带1.0Hz高通滤波器;650型带0.1Hz
高通滤波
整机规格: - 体积:142 x 180 x 38 mm - 输入电源:6~16V DC - 重量:675g - 预热30分钟可达到参数指标 - 工作温度: 640u和650u:-30℃到70℃ 640e和650e:0℃到50℃ - 湿度:0到95%RH,不冷凝
eZ-Analyst 实时振动噪声分析软件: - 实时FFT分析 - 图形化用户界面,易于设置 - 支持4个独立的转速通道 - Order normalization及阶次跟踪图表 - 支持多图表布局 - 最多8个显示窗,每个显示窗口16通道数据的多功能显示 - 多种数据输出格式: Excel, Me Scope, SMS Star, UFF 58 ASCII或二进制
模拟输出: ( 640u, 640e) -24位Σ-Δ 数模转换模拟输出 - 波形:正弦、扫频正弦、随机、猝发随机、任意波形 - 频率范围:DC~45kHz - 模拟输出信噪比:100dB(典型值) - 频率精度:+/-50ppm - 输出阻抗 50 ohm
数字I/O: - 8 路 - 需在计算机上运行eZ-TOMAS或eZ-NDT软件
配套软件: - eZ-Anaylst 实时振动分析记录软件 - eZ-TOMAS 机械振动在线检测软件 - eZ-Balance 机器动平衡软件 - eZ-NDT 基于声模式识别的无损检测软件
特点:
- 轻便、小巧
- 分析速率从20Hz到40kHz可编程
- 并行采集,每通道一个24位Σ-Δ模数变换器
- 动态范围优于108dB
- 支持TEDS(传感器电子数据表)
- 可直接连接ICP型加速度传感器
- 任一个模拟输入通道均可以用作转速输入通道
600系列详细产品信息:http://www.corad.com.cn/daq/618.html
更多数据采集产品请登录:www.corad.com.cn
