点击看大图
产品名称: 英国欧陆SSD直流调速器590P
型  号: 590P
产品介绍: 功率配置:590+四象限逆变回馈型;2个全控晶闸管桥;591+二象限非逆变回馈型;1个全控3相晶闸桥;晶闸管控制可变磁场
电枢电流(ADC):
规格1:15,35A;
规格2:40,70,110,165A;
规格3:180,270A;
规格4:380,500,725,830A;
规格5:1580A;
规格H:1200,1700,2200,2700A;
DRV选项适用于尺寸规格1和2
过载能力:电流为15-450A的传动,200%过载最长10秒钟。大于700A的规格,不同规格有不同的过载能力
电枢电压:Varmature(max)=Vac×1.2
供电电源:
110-220(±10%),规格1-5选项
220-500(±10%),规格1-5
500-600(±10%),规格4-5选项
500-690(±10%),规格H
磁场电流:
规格1:4A/规格2-3:10A/规格4-5:30A/规格H:60A
磁场电压:field(max)=Vac×0.9
环境温度:0-45℃,>270A的规格。超过上限,温度每升高1℃,降容1%。最高环境温度为55℃
海拔:500米以下正常使用;超过500米,每升高200米,降容1%;最高为5000米。
模拟输入:5个(1个12bits精度带符号)
模拟输出:3个(10bitsA/D转换精度)
数字输入:9个(24VDC,最大15A)
数字输出:3个(24V(最大30V)100mA)参考电压输入:3个,-10VDC/+10VDC/24VDC
保护:高能Mov''s/散热器过温/瞬时过流/晶闸管触发失败/逆变过流/线间缓冲器网络/磁场故障/零速检测速/度反馈故障/静止逻辑/电机过热/堵转保护
公司名称: 广州信控自动化有限公司
联 系 人: 周小姐
电  话: 020 38843202 38843748 38843209 33557850 13697453971
传  真: 38843749 38843748-808
地  址: (广东省)广州市天河北路725号东方之珠花园G座601.607室
邮  编: 510635
主  页: http://www.gzxinkong.net
  • 供应英威腾变频器(CHF100-1R5G-S2)
  • 供应西门子PLC(S7-200/300/400全系列)
  • 西门子MDV系列变频器(MDV系列)
  • MT506T
  • MT510T
  • 西门子MMV系列变频器(MMV系列)
  • 西门子变频器MM440(MM440)
  • 西门子6RA28直流调速器(6RA28)
  • 西门子6RA24直流调速器(6RA24)
  • 西门子变频器(G150)
  • 西门子变频器MM430(MM430)
  • 西门子ECO系列变频器(ECO系列)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
