产品介绍: |
支持双核处理器/PCI-E的工业整机 产品特点: <>采用Intel 945GM芯片,支持双核处理器,高性能,低功耗 <>支持PCI-Express总线,提供1个PCI-E×16、1个PCI-E×4、4个 PCI-E×1、4个PCI插槽 <>特有硬盘防震设计,双重保护,层层减震,硬盘使用寿命更长 <>高品质工业电源,供电更可靠,系统工作更稳定 <>流水线生产,72小时严格老化考机 产品介绍: NORCO-2000P是业界首款采用PICMG1.3规范,支持双核处理器的一款功能强劲的整机。该整机采用Intel945GM全新构架,支持双核处理器,超低功耗。配备DDRⅡ 667MHz 1G内存,250GB超大容量的SATA硬盘。提供1个千兆网,2个串口和4个USB2.0接口。整机提供BIOS的防病毒保护功能。支持VGA/LVDS显示输出模式,VGA/LVDS可同时使用实现独立双显示。 整机外观美观,结构先进,独特的双门设计方便用户操作使用。具有低功耗、低辐射、抗干扰、电磁兼容性好、散热性能突出,兼顾防尘等特点,为用户提供了一个高性能、高安全性、高稳定性的工业电脑平台。 规格 常规功能 微处理器: 支持intel T2500 CPU 频率 : 支持2GHz 北桥(GMCH): 采用intel 945GM+ICH7M芯片组 FSB : 667MHz BIOS: AMI4MB Flash L2缓存: 2MB 显示控制器(AGP): 板载intel 852GM显示控制器,支持VGA、LCD 两种显示输 出模式,VGA与LCD能同时使用实现独立显示(即双显示) 显存: 动态共享64M显存 内存: DDRⅡ667,容量1GB,200PinDDRⅡ DIMM USB接口: 提供4个标准USB2.0接口 网卡: 1000Base-T RJ-45×1 串口: 2个 并口: 1个 硬盘: 250G SATA 软驱 : N/A个 光驱: 1个16X DVD 电源: 180-260V AC,47-63Hz,300W 重量: 22Kg 尺寸: 482×467×177mm
