产品介绍: |
支持P4/赛扬D的工业整机 产品特点: <>支持P4/赛扬D处理器 <>提供4个PCI、7个ISA插槽 <>特有硬盘防震设计,双重保护,层层减震,硬盘使用寿命更长 <>高品质工业电源,供电更可靠,系统工作更稳定 <>流水线生产,72小时严格老化考机 产品介绍: 整机采用Intel845GV芯片组,支持533M系统前段总线,支持超线程技术。整机支持ACPI功能,使主机的耗电量降至最低。提供音频输入输出,1个百兆网络接口,支持2个串口和4个USB2.0接口,串口和USB接口提供ESD保护功能。 整机外观美观,结构先进,独特的双门设计方便用户操作使用。具有低功耗、低辐射、抗干扰、电磁兼容性好、散热性能突出,兼顾防尘等特点,为用户提供了一个高性能、高安全性、高稳定性的工业电脑平台。 规格 常规功能 微处理器: 支持intel Pentium4处理器 CPU 频率 : 支持2.4G 北桥(GMCH): 采用intel 845GV+ICH4芯片组 L2缓存 : 512KB FSB : 533MHz BIOS: AMI2MB Flash 显示控制器(AGP): 板载intel 845GV显示控制器,支持VGA显示输 显存: 动态共享64M显存 内存: DDR 400,256MB,184PinDDR DIMM USB接口: 提供4个标准USB2.0接口 网卡: 一个10/100Base-T RJ-45×1 串口: 2个 并口: 1个 软驱: 1个 光驱: 1个16X DVD 电源: 180-260V AC,47-63Hz,300W 重量: 22Kg 尺寸: 482×467×177mm
